Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 17:33
И действительно нету :shock:
Врядли он отпилен. Скорее всего лопнул.
Ну или как вариант, загнули его нехило, ну и отпилили предхозы дабы не демонтировать...
Выход -
1. менять стабилизатор
2. демонтировать вообще. На малых объёмах движка его и с завода могли не ставить.
3. открутить и оставшуюся косточку, а стаб привязать к чему-нить. Результат как в п.2, но менее трудозатратен ;) . Вариант - отпилить и вторую сторону :)
4. оставить как есть. Могут постукивать втулки или косточка. Стаб своих функций всё равно не выполняет.
Советую п.1.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 17:44
Да ладно, люди ездят вообще без него и даже не знают об этом. Снять его и всего. Или, если лениво возиться, то, действительно, отпилить и правую часть болгаркой. Кстати, по-моему, снизу к нему есть доступ, поэтому можно ещё и снизу разрезать болгаркой, и даже подрамник трогать не придётся, стаб и так прекрасно демонтируется.
В любом случае, хуже, чем есть сейчас, не будет!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 19:55
Ребята ну не зря именно на 1,6,а часто и на 1,4 уже ставили с завода стабилизатор,тем более человеку ехать на юга,лишние крены на серпантине не нужны,стаб. стоит 1370р.поменять 4 часа,тем более ему всё равно пол подвески перетряхивать,так что подрамник открутить и всунуть стаб.пока нет рычагов элементарно. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 22:25
Действительно, хочу сделать нормально. Машина в повороты входит как размазня, того и дело боюсь, что вылечу на обочину!
Стаб можно брать не оригинал или лучше оригинал?
Пока для себя прояснил.
Стойки-каяба газ-масло примерно по 2400*4
Рычаги-оригинал "около 4-х*2) А вообще продаются оригинальные сайлент блоки? Я бы лучше их купил, да и кучу денег съэкономил бы....
Пружины- ? *4
Опоры-?
Рулевые тяги и их наконечники- ?
Стабилизатор-? Не оригинал 1500, ориг 3300
Стойки стабилизатора-? Не оригинал по 300 рублей.
Подшипники ступицы перед- ? Не оригинал по 500 рублей
Шаровые опоры (это вообще перед или зад?) -?
Напишите пожалуйста по позициям где брать оригинал, а где нет и желательно фирму не оригинала.
Сегодня по мокрому услышал, что правый торм.диск немного(совсем еле-еле) трется. Но машину при торможении никуда не ведет... Диск гнутый что-ли?
И еще, что посоветуете делать с гуром? Новый насос ох как не хочется покупать... http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... p=9&used=1
4 или 5 ( по моему предпочтительнее) позиции.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:12
Ну ты ленивый... всё есть на форуме... забиваешь в поиск ремонт передней подвески и выпадет табун сабжей...
стабилизатор поперечной устойчивости
выбор аммортизаторов
неоригинальные части подвески
Замена передних рычагов MkV-VII
замена жидкости в ГУР
ремонт подвески
Как заменить сайлентблоки на переднем рычаге?
отношения между шаровой и поворотным кулаком
Выбор стоек стабилизаторов
Внутри сабжей есть фоток, а также ссылок... дерзай!
ЗЫ. А с пыльником ШРУСа на 2 Жипег ахтунг - не удалили разряжение внутри перед одеванием хомута и походу он съехал со своего места(хомут). Небось уже есть трещины?
Последний раз редактировалось MozgoveD Пн май 23, 2011 23:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:32
газ нахрена?
ага, 2 года назад 400+800 рублей, причем поскольку у меня не было уверенности, что они встанут в неоригинальный рычаг, я воздержалась.
Стас Спб писал(а):
Пружины- ? *4
считай ~по 1.5 каяба/леджифорц
если рычаги менять, то шаровые там будут
он у тя работает? течет?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 1:15
Как говорится не сильно мягко и не сильно жестко.
нет не течет, но на ХХ почти не работает. Хотя на холодную отлично пашет! Как прогреется только с 1500-2000 тысяч норм крутит, но гудиит...
Мозговед, спасибо за ссылочки, буду курить :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 18:30
Ну в таком разе с ним особо ничего не сделаешь - разве что снять и снести дефектовать или поставить перебранный. Поскольку если производительность мала - лопатки или тело съедены скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 20:13
Оно ремонтно ваще пригодно? :smile139:
Или только замена?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:10
Смаря что сломалось... сальничег можно точно поменять... только тебе не поможет. :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 14:41
И так почти все поменяно, точнее все окромя стаба... Был куплен новый стаб, но столкнулись с проблемой по его замене!
Снимать подрамник вряд ли получится, т.к. как минимум 1 болт сильно погнут.
Рулевую рейку снимать, больше никак?
Да и старый никак не вытащить! Хотя вся подвеска была снята...
По деньгам.. Детали по блату, работа бесплатна, в итоге порядка 13-14 (со всякими пыльниками и прочей мутью) тысяч. Были куплены сайлент блоки для рычагов и пере прессованы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 19:26
Ну, вот, уже норм. А на счёт рычагов посоветовал бы при покупке новых, сразу высверлить клёпки крепления шаровой и вкрутить туда болты, чтобы потом не возиться с этим.
Ровно год назад брал машину и соответственно делал подвеску с заменой рычагов. Сегодня пришлось шаровую менять. Машина прошла всего 10.000 с ними. :evil:
Правая стойка умерла. :evil: Надо теперь полностью подвеску перебирать.
А по поводу рулевой почитай вот: http://pokatili.ru/forum/ftopic22970-0-asc-30.php
Это поможет, если у тебя двигатель с 8ми клапанной головой. А вот если Zetec, то места там мало. :-(
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 20:12
это какой же болт там можно было погнуть то?Там весь подрамник снимать не надо,надо только опустить его. ::thinking::
222.png [ 211.96 КБ | Просмотров: 4025 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 2:26
Рычаги походу заводские были, я честно не разбираюсь, лишь пишу со слов человека... Теперь там болты вместо заклепок!
8-и клапанная....
tsarik (Шарик?) Спасибо! Если на этот рисунок смотреть, то по левой стороне крайний правый погнут! И на сколько его надо опустить?
Это лучше на эстакаде делать или как?
Мне предстоит менять сальники и ремень ГРМ. Так что коробку по любому буду снимать, а еще маслянный поддон!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:42
tsarik (Шарик?)
:bye: нет Царик :lol:
так его невозможно выкрутить или начали выкручивать и он застопорился?Я ни как не могу понять как определили что он погнут ::thinking::
я просто приподнял машинку на кирпичи и снимал в позе №2(машина сверху :lol: )если снимешь коробку то там вообще должно быть просто,единственные сомнения у меня вызывает ГУР,даст там так просто снять ::thinking:: да кстати так как рулевая рейка крепится к подрамнику,то для его опускания надо отсоединить рулевой вал ,в ногах у водителя.
там поймёшь на сколько,болты выкручивать надо полностью,он сам не упадёт,ещё монтировочкой отжимать вниз его придётся,я потом запихивал клинышек под крепёж подрамника чтоб впихнуть стабилизатор,одному не очень удобно,ты начинаешь его просовывать с правой стороны,а он зараза где нибудь посередине за что нибудь зацепился :evil: лезешь под машинку,направляешь куда надо,и опять пытаешься просунуть и так несколько раз ::doh:: :lol:
[ Time : 0.036s | 18 Queries | GZIP : Off ]
