Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:42
 Заголовок сообщения: Кондиционер на Zetek 1.6 98 года
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 23:22
Всем доброго времени суток !! Имею автомобиль Escort ZETEК 1.6 98 года выпуска, комплектация самая полная, но увы, без кондёра. Есть определённый финансовый ресурс и есть план: купить всё на разборке(так как новое покупать не разумно:shock: ), и заниматься инсталяцией самостоятельно. Просьба посоветовать мне что и в какой последовательности делать, во сколько примерно всё обойдётся, какие отличия у одинаковых автомобилей с кондеем и без него( всмысле нужно ли менять радиатор печки, корпус печки, мучится с панелью и т.д.). Заранее благодарен за толковые советы.
Прошу комментарии типа "проще продать эту и купить машину с кондишином" не оставлять, я разберусь сам, основными критериями будут цена вопроса и объём работ.
Ford Escort 98 года 1.6 і ZETEC
 Заголовок сообщения: Кондиционер на ZETEC 1.6 98 года
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 1:15
Недаdно купил Escort 1.6 Zetek 1996 с кондиционером... в багажнике :roll: . В смысле - компрессор на месте, а испаритель отсоединен. Машину брал по норм. цене, поэтому пришлось с этим смириться.
Узнавал цену установки: 350 грн. проверка состояния компрессора и если с ним все ОК, то 400 - 500 долларов монтаж и пуско-наладочные. Крутилки с панели, наверное, нужно брать отдельно. Узнавал, правда, только в одном месте - на СТО, наверное можно найти кулибина-частника дешевле, ну а если сам справишься, то воообще - шара...
:) Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 4:35
отличаются:
- вентилятор печки (но может изначально стоять "типа под кондей"),
- кронштейн крепления ГУРа-генератора,
- вроде патрубок перед помпой (что с тройником)
- система обдува конденсатора (=вентилятор охлаждения) двускоростной кулер с реле и всеми делами, датчиками ОЖ и т.д..,
- панель управления вентиляцией
- и самое главное - ЕЕЦ ! :-(
Всё навскидку. Вспомню ещё - напишу.
Моё имхо: инсталляция кондея - неблагодарное это дело...
ЗЫ:куча мелочей типа эл.проводки, вспом.ремня, необходимых отверстий и т.д, думаю и так понятна.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:50
Та неблагодарное дело но впринципи реально, тем более, что кузов самый новый, их же довольно много шло с кондёром
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:18
В оригинальном исполнении кондеем управляет БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ. Плюс трудно найти схему подключения. И самое главное после + 25 С оригинальный кондей охлаждает так себе.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 23:24
Мне кажется,самостоятельная установка кондея это гиблое дело.
DAEWOO LANOS 1.4 1999
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 8:19
Как-то не замечал. Даже после +30 С нормально охлаждает ИМХО.
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 18:45
Привет всем!
В связи с наступлением высокой температурой на улице задался идеей восстановить работу кондиционера. До этого он не работал, вернее вообще покупал с машиной с разоборудованным кондиционером. Поглядел по интернету как устроена его работал.
Посмотрел у себя и пришел к вы воводу что без помощи опытных людей будет очень сложно починить его.
Хотя бы для начал разобраться какие запчасти докупать.
Altsandr писал(а):
Привет всем!
005.jpg [ 313.19 КБ | Просмотров: 5378 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 18:46
То что обведено кружечками это трубки которые в чему то подключались.
Так куда они шли? Предположение на радиатор кондиционера, которого нету точно.
И еще, копрессор на двигателе стоит, работает или нет не знаю.
Спасибо всем кто ответит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 21:03
Тоже думал на эту тему, и для себя решил, что обойдусь двумя вентиляторами от прикуривателя. А самостоятельно ставить, это как уже писали выше очень проблематично.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 8:03
Altsandr, по моему, к кондиционеру относятся две алюминевые трубки (на фото выше на 1см красн.кружка), которые идут к испарителю , в сторону печки.
