Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:26
ДмитрийМ Так просвитите как натягивать правильно, вон Altsandr пишет что рукой затинул. Так как правильно не откручевыя шкивы распредвалов? И если распридвалы выстовлять плостиной надо шкивы откручивать?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:41
Sochi, я упираю в ролик (с обратной от ремня стороны) какой-нить "усилитель дури" ;) , например, удлинитель1/2 от ключного набора, и затягиваю болт на ролике. При этом следя, чтобы ремень между шкивами распредвалов был натянут (лучше, если пластина в валах будет торчать).
Затем прокручиваем коленвал от руки (пластину убираем :) ), и несколько раз проверяем натяжение (способ описывался выше) в точках между распредвалами и между выпускным РВ и геной.
Если перетянут - отпустить, недотянут - подтянуть. Натяжение перепроверить. Всё вроде...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 15:14
ДмитрийМ Делаю так, выставляю 1 цилиндр в положение ВМТ, откручиваю клапанную крышку, фиксирую распредвалы пластиной (Если не фиксируются, что делать в этом случаи?), разжимаю натяжной ролик, снимаю ремень, ставлю новый против часовой стрелки, натягиваю ремень роликом, снимаю пластину, прокручиваю в два оборота каленвал , проверяю натяжку еще раз и метки. Если все гуд собираю машину и радуюсь жизнью. Правильно думаю?
 Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ у Зетека
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 16:36
Подскажите п-та, загибает ли клапана при обрыве ремня ГРМ на Эскорт 97г. двигатель зетек H1L 16-ти клапанный???
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 16:39
К сожалению, да.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 16:52
Я конечно извиняюсь... Но Это точно? Потому-как сколько спрашивал, сколько людей-столько же мнений... примерно 50/50...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 17:30
Мастер мой, который Фордами занимается, говорит, что гнёт.
У тебя ремень порвался? Или так спрашиваешь?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 17:48
Гнёт на зетеках.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 17:54
Да порвался на ходу!!! Говорят на новых Фордах на всех гнёт! А 97 года говорят,что скорее всего нет... Вот и думаю, что придётся самому проверять...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 17:57
ДмитрийМ писал(а):
Гнёт на зетеках.
по ходу проблем предстоит???... На какую примерно сумму я влип???
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв ремня ГРМ у Зетека
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 21:12
Тут во, темка про ГРМ: http://pokatili.ru/forum/ftopic28327-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 22:34
мене в прошлом году, такая проблема встала 7000 руб. это без учета работы, заменил 16 клапанов, сальники, прокладку. ( к слову, мне повезло что седла остались целы, обрыв был не скорости 110 км.ч.)
Ford escort turnir 1998г. zetec 1.8 chia
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 2:20
amnebus писал(а):
ДмитрийМ писал(а):
Гнёт на зетеках.
Вскрытие покажет.
А то что клапана гнёт - это ещё не самое плохое. Есть движки, где распредвалы ломает ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:21
Спасибо за ответы, раньше к сожалению не мог ответить :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:26
А вот ещё вопросик: клапана все меняются или мона тока загнутые поменять??? ::thinking::
