Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:59
... не, ну можно для себя любимого и Бошу поставить... только имхо мой эскортик вряд ли исчо лет 13 мной эксплуатароваться будет... ;)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 9:58
... а я свою "Сиерру" менять ни на что не хочу.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:12
а снимать стартер ОЙ как не удобно.а делать надо
И чего там сложного :shock: три болта открутил и усё :lol: главное запомнить куда какой проводок идёт и при откручивании не скрутить голову на втягивающем гаечке мелкой ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 19:55
tsarik писал(а):
... И чего там сложного :shock: три болта открутил и усё ...
... а-та-та! А много мы стартёров поснимали?
Есть модификации - без съёма "штанишек" - никак ... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 21:39
судя по подписи у нас с ним одинаковые машинки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 23:00
Ну вот снял свой атрегат,оказался фирмы BOSCH!Снять то его не проблема,но последние дожди сделали огромную лужу под машиной,так что не подойти было.первый осмотр стартера принес не хорошие новости,есть выработка на крышке,из-за этого ось ротора не стоит ровно,а на ИЗЛОМ, поэтому такой хруст при кручении появляется.Но ВСКРЫТИЕ покажет еще какие проблемы у меня!я до этого его снимал и все болты смазал и открутились они очень хорошо.
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 23:51
wolkarthyr
можно и оригинал-думаешь стоит того?!
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 22:46
Всем доброго вечера! Вопрос такой, заглушил машину, и когда хотел завести проворачиваю ключ в замке, лампочки загораются ( масло и акб) и больше ничего не происходит. При проворачивании ключа в стартере тишина как в могиле. Подскажите с чего начинать проверку? ::thinking::
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 3:45
Ну наверное с проверки предохранителей.
Лампочки на приборке не притухают при повороте ключа в положение стартер?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 19:28
Нет не притухают. Но перед этим барахлило втягующее.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 20:44
у меня такая же фигня.после замены щеток на стартере перестала заводиться с ключа!!! все лампочки горят ни чего не тухнет, х.з. знает в чём проблема, уже голову сломал, что может быть???????????
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 20:50
На втягивающее кинуть не забыл?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 21:40
если аккум.слабоват,то это как раз проблема в нём,сам долго мучился. ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 23:03
Короче пошел сегодня смотреть что там, попробывал завести, тоже что и было, все горит а эффекта ноль. Завел с толкача чтоб на яму заехать. Перед ямой заглушил, пару мин. постоял, ради интереса повернул ключ и машина завелась. Не знаю что это было, но я на всякий случай почистил контакты на стартере (минусовой и плюсовой). Да, правда на тоненьком проводке что подключается к стартеру маленькой фишкой было много некрасивых скруток, так я сделал красивые скрутки, кинул новый проводок и все заизолировал изолентой. Я думаю что именно на этом проводе пропадал контакт.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 0:50
у меня все без изиенений.акб хороший когда прикручивал провода пару раз замык случайно контакты,искры были ого го какие иногда даже пугался.а толкануть не могу проезжая часть рядом буду всем мешать.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
