Текущее время: Пт янв 16, 2026 22:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 17:53
вопрос. приезжал сегодня эскорт 96 год, мотор F4. 3 и 11 контакты есть, связи нет. то бишь светодиод моргает редкими короткими вспышками.
чего-то затупил и не проверилд напряжение на 3 и 11 контактах в машине. какое оно должно быть? на каждом по 5В относительно массы, или между ними 5В?
начинаю задумываться, может неправильно к разъему припаял? но там ведь разведено прямо по разъему, то бишь с одной стороны платы 3-4-5 контакты, с другой - 11 и 16, так и припаивать?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 13:19
отвечаю сам себе. перекинул в разъеме 3-11 - стало нормально. вечером прозвоню какой куда должен идти.
автору респект, прога клевая! всё красиво, понятно и лаконично. те же приборы в основном режиме - просто пуля. мало кто из софта может похвастаться такими толковыми приборами, честно.
но нашл два минусика. во-первых, длинные сообщения об ошибках обрезаются, хотя комментарии заворачиваются.
во-вторых - низя не остановов чтения данных прочитать ошибки прога виснет, точнее перестает реагировать. :) это достаточно очевидно, что низя, но я решил проверить :) впредь буду внимательнее. во многих прогах, типа того же сканмастера при переходе н адругую закладку вылазит окошко "прекратить чтение данных?". и если нет - то остаемся, а если да - то останавливаем и можем спокойно читать ошибки. это как вариант решения "проблемы".
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 1:41
Да хоть глаз выколи, не вижу номера кошелька к оплате!!!!!!!!!!!!!!!!! :smile73:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:50
Чтобы глаз сохранить, может выслать номер своего кошелька? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 0:49
Не подключается Ford Escort 1992 г. 1,8 Zitec, обмен ECU установлен, ничего не считывает?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 0:51
AlfaRider периодически подвисает в разделе ДАННЫЕ, может Windows виноват?
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:22
Возможно и Wинда виновата, а мож и переходник usb - com , если используеш его. У меня win 7 не зависает, но вовремя чтения данных система тормозит , хотя и нотбук не ахти (intel pentium core duo 2.16ггц, 1 гб ОЗУ)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:23
Пользуюсь чистым COM1
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 0:22
подвисаний и тормозов нету. винда XP sp2 eng +mui. кстати, лучший выбор для диагностики по многочисленным отзывам знающих людей и собственному опыту. ноут старый, какой-то 4 мобильный пень кажется. не помню уже. реальный компорт. показывает отлично. парочку мондео уже прекрасно отдиагнозил. причем, один раз был тот случай, когда без диагностики - никак. ДВА дохлых расходомера. один родной, второй с разборки. родной подавал признаки жизни иногда, с разборки - иногда их не подавал. на машине стоит прямоточный воздухан, и подозреваю что клиент им не только свой расходомер угробил, но и подменный тоже подпортить умудрился.
кстати, брестчане, не стесняемся, заезжаем на халявную диагностику ;) и вам приятно, и мне полезно. а то потом халявы не будет ;)
приезд согласовываем по тел. МТС 807-87-28, говорим что с форума.
Последний раз редактировалось uncle_sem Вс май 29, 2011 0:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 0:38
Creat0r
как же достучаться-то? я действительно крайне желаю расплатиться, чтобы чувствовать себя как минимум в своей тарелке. ну и на самом деле это реально работающий и _удобный_ инструмент. что случается далеко не каждый день.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:37
uncle_sem присоединяюсь
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 23:53
очередь движется, я какой по счету? есть вероятность в этом году получить адаптер?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 0:24
да ладно очередь - тут еще пару понторезов на "чисто диагностику" и адаптер начнет фактически деньги на коттедж собирать ;) как автору-то денег дать, вот в чем вопрос! я уж начинаю бояться, мож случилось чего?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 0:25
А сколько у вас стоит диагностика Ford?
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 0:56
Прикольная ссылочка http://www.eecanalyzer.net/links/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
