Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:38
Да, они все касаются, я про центральный уплотнитель говорю, который в составе маслосъемных колец, вон который волнистый на фотке. Сами кольца - и маслосъемные и компрессионные отлично входят в цилиндр, зазор в норме.
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 21:09
Вот такие кольца, уплотнительное в цилиндр не влезает, остальные норм..
IMG_0002_m.jpg [ 48.18 КБ | Просмотров: 8736 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:13
Верхняя-нижняя часть должны встать от оттопырки пружины и торчать из канавки, не давая пружине касаться стенок цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 3:04
Понял. Сточил одно звено и всё отлично влезло.
 Заголовок сообщения: Re: Маслосъемные кольца
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 19:29
я купил комплект как у хехмуля на фото ,может кто подскажет в какой последовательности их ставить?
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 19:44
Сначала расширитель(волнистый),а потом колечки.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 20:59
mitka двояко написал как то я непонял.. "сборное кольцо" сначала одеваеш одно кольцо затем пружинку с проволкой внутри и сверху второе кольцо
Я думаю так должно быть.. ели не так., поправьте.. а лучше бы на картинке увидеть..
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 3:01
Нет, сначала пружинку. Потом оба тонких кольца.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 6:46
Спасибо, научили!
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 10:25
Получилось?)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:24
Получилось?)))
только дождался заказанных коренных вкл,на днях в двоём будем менять все вкладыши на ремонтные +0.25,(маде исраиль )по вину..,Колечки NE купил самые дешовые номинал по 400р=1ц,будем ставить на днях ..
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:35
Как это, менять вкладыши на ремонтные,без шлифовки коленвала?!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 22:48
Раз тема про кольца.
Недавно перебирал Зетек-1.6 , там маслосъёмные были из 3-х частей. Тут хорошо видно:
Сначала одевается пружинное гофрированное колечко.(я не срезал его)
Потом на его верх и низ - плоские кольца.
Тем самым внутренее колечко как бы раздвигает и разжимает плоские прямые кольца. Ну и по своим канавкам отводит масло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 0:59
купил и себе такие кольца что то не пойму в какой последовательности одевать маслосъемное кольцо, может есть инструкция или фото или точное описание, делаю в первый раз, нокосячить нет желания, на фото кольца которые купил себе. ford orion 1988 1.3l jlb
IMAG0592.jpg [ 31.91 КБ | Просмотров: 8025 ]
Ford orion 1.3l jlb (OHV) Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 1:08
setupexe, а у тебя они из 3-х шт. состоят?
На Зетеке было из 3-х. См. фоту выше.
