Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 23:11
bossak писал(а):
Добрый вечер. Вопрос такой - туговато включаются передачи но терпимо, а вот задняя... когда включаю шестеренки так скребут что это ужас (как будто сцепл. не выжимается до конца), что это трос розтянулся или что-то другое? Сцепление хватает в самом начале.
Сам себе ответил:
Ведет сцепление. Менялось?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 0:50
Что менялось не знаю так-как купил авто месяц назад. Вот думаю если подложить гайку под тросик на рычаге как делал товарищ Segment, поможет? Или поменять трос. Или ничего из этого не поможет?
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 19:45
Попробуй и гайку,можно как я переставлял лапку на пару шлицов,но думаю для начала глянь масло в коробке,проверь карданчик на кулисе,а там готовиться к замене сцепы ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 21:55
Попробую гайку и наверное долью масла, ато такое ощущение что там шестерни сухие, может они нагреваются и розширяются. Пока покалдую с этим а там видно будет. Да и про лапку, я ее уже снимал, хотел переставить но если ее перекинуть на пару шлицов то тогда болт который ее держит не попадает в паз.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 21:11
Повесил две гайки на тросик, получилось что он укоротился на 1 см. и передачи все включаются как положено. Похоже трос розтянулся. Не знаю надолго ли хватит такой химии.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:23
А масло то долил?И в принципе по идее,этот зазор должен был выбрать автоматический сектор натяжения тросика ::thinking:: он у тебя не щёлкал на кануне?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 0:56
Масло еще не доливал ( на выходных постараюсь поехать в сервис пусть посмотрят ). Вроде что-то щелкало в педали но не постоянно, да и передачи включались то нормально то не очень. Перед тем как ставить гайки завел двиг. попробывал включить заднюю, включилась с сильным хрустом, заглушил, поставил гаечки, опять завел, и задняя начала включатся легким движением руки. ;) На выходных покатаюсь тогда отпишусь.
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 20:33
А чего на СТО то гнать вот почитай http://pokatili.ru/forum/ftopic19408.php там и самому не трудно,только шестигранник нужен :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 13:37
Всем привет!
Проблема такая, сцепление работало нормально, при капиталке выяснилось, что от ведомого диска уже ничего не осталось, заменил диск, поставил корзину обратно, затянул нужным моментом, при затяжке лепестки поджались. Ставлю блок в коробку, а педаль по-прежнему утоплена до конца. Рычаг, который нажимается тросом педали, находится где-то в центральном положении от всего своего хода, если рукой на него нажать, то видно, что выжимной касается лепестков. Почему так происходит, как вернуть педали её изначальное положение? Есть идея снять этот рычаг, за который трос тянет и переставить его в чуть другое положение? Но может есть более правильное решение?
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 20:47
А на педаль тросик правильно одел?У тебя должен быть болтик для подтягивания тросика сцепления,на самой педали ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 0:53
Правильно, 100%. Дело не в самом тросике, а в том, что рычаг, который тянет тросик, не натягивается достаточно...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 22:31
Всем доброго вечера! Короче проверил уровень, сказали в норме ( сам не смог открутить ) но желательно поменять масло ( ну как всегда на СТО им только меняй и плати ).Похоже гайки помогли не много, натяжитель все равно подстраивает сцепление. Хотя задняя включается вроде нормально (с минимальным хрустом если резко ее включать, а если плавно то и хруста нет). Буду ездить пока едет, а там видно будет. Да и еще залил масло в тросик, педаль вроде стала легче нажиматся :)
VECTRA 1991г. 2.0i.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:28
Вернул педать на своё место - подкрутил шестигранник на самой педали где-то на почти десяток оборотов или около того, в общем, очень много.
Это нормально?))
И еще, я так понял, что сейчас выжимной постоянно касается лепестков корзины - трос тянет вилку. Он так и должен касаться корзины постоянно? Там ничего не износится из-за этого? Есть ли свободный ход у этой вилки?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 20:03
Ты посмотри ради интереса на сколько передвигается эта вилка,при нажатии на педаль,там миллиметры всего,так что с чего ты решил что подшипник касается лепестков не знаю ::thinking:: ну а тросик подтягивать пришлось,думаю из за замены диска ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 20:07
Трос педали постоянно натянут, он не дает вилке свободного хода
