Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 17:47
Я тут изучил повнимательнее стук на своей рейке - он не в ней самой, а где-то до неё - между рулём и фигулиной, которая на рейку цепляется. Люфток очень маленький, пара градусов всего. Из-за чего он может быть? Какие там соединения есть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 19:26
там планка прижимная стоит между валом рейки и рулевой колонкой,попробуй ее подтянуть.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 18:12
Люди добрые, а кто подскажет, как узнать какая именно рейка стоит у мну, TRW иль Wuelfrath? Лежит в гараже, взятая с разборки , да вот не знаю, подходит ли :smile139:
Escort Mk7 '96 1.8L Zetec-E EFI (115PS), State Blue (Metallic)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:17
к TRW шланги насоса подключаются планкой-зажимом под один болт. А на Wuelfrath обычные штуцера.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:21
wolkarthyr писал(а):
Creator
так это люфт можно шестигранником регулировать ?
Шестигранником (или хитрым ключом как на моей) регулируется люфт вал-рейка. На разбитые втулки не повлияет, не надейся. Сильно звжимать нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:23
:shock: блин, киданули таки....Всучили от Форд-Ка :lol: Creator
спасибо за подсказку)
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 11:39
Ребята, добрый день.
Встал вопрос о замене рейки, точно не знаю, какая у меня стоит TRW или нет. На экзисте нашел за 12700: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=8B403BF5
Взаимозаменяемы ли рейки TRW и Wuelfrath? Подойдут ли по креплениям и прочее?
Мой VIN: Y4FAXXR9AAXT03512
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:26
Ошибешься - гидропроводы не подключишь.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 19:03
И снова, здравствуйте!
Рейка, которую мне продали в Экзисте, оказалась даже не Эскортовская - Фиесты. Точно знаю, что на моём авто трубки подключаются с помощью планки и одного болта - это TRW?
CSpirit и Spider указали мне номер рейки по микрокату, спасибо ( 1042435). Но дело в том, что в экзисте я заказывал аналог именно этого номера - FO 9002 - не то.
Магазины города, как сговорились, предлагают рейку, где трубки вкручиваются по отдельности на резьбе, уверяя, что это и есть TRW.
Может, кто-нибудь недавно брал такую, как мне надо, рейку - есть ли номер, срисованный с самой рейки?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 17:55
Беда, беда пришла... Вчера открыл капот, чтобы долить маслица в двигатель, а рулевая рейка мокрая. Течёт, кажется, сверху, оттуда, где шестерня рулевого механизма вставляется.
И поскольку в ближайшее время намерен снимать двигатель, чтобы его капиталить, то и рейку надо бы заодно починить, пока до неё будет легко добраться.
Рейка у меня TRW. Заходил на Exist но не понял, какой именно ремкомплект прокладок мне необходим. Прошу помощи... Есть там комплект под номером 6697508 (на рисунке он под обозначением зелёного треугольника). Но в описании к нему значится: "LHD" Что это значит? Если это комплект всей рейки, то при чём тут только левая сторона?
Есть также комплект под номером 6180920. На рисунке он обозначен звёздочкой. В чём их различия? К сожалению, аналогов в последнем номере нет, только оригинал за 5000 р. Легче уж на разборке, наверное, другую рейку подыскать...
 Заголовок сообщения: Re: Рейка с гидроусилителем.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 15:38
Какие точные размеры у этого подшипника? Может имеется чертёж? Пытался прокрутить его толстой пластиной, как написано в мануале: http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_70=1 Ни чего не получилось, лишь раскурочил пазы. Кто-нибудь имел опыт снятия сего сабжа?
Как оказалось, на первом фото, показана регулировочная гайка. Сегодня, долго крутил, снятую рейку, в руках и заметил, что присутствует осевой люфт, если за шестигранник рулевой тяги, пытаться провернуть её ключом. При более внимательном рассмотрении этой хитрой гайки, я таки узрел нитку резьбы. Подстучал её где-то на 5 градусов по часовой стрелке. Поставил на машину - стук пропал. Остался лишь немного от карданчика руля.
p.s. снятие рейки, заняло у меня 36 минут, без снятия подрамника и гидро подушки коробки.
гайка.jpg [ 27.07 КБ | Просмотров: 6588 ]
подшипник рейки.jpg [ 21.66 КБ | Просмотров: 6592 ]
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:15
Люди добрые, может кто-нибудь помочь? Рейка - TRW. Разлетелся игольчатый подшипник (примерные размеры 23.5х30х8.5), по каталогу он входит в ремкомплект, который стоит уж больно дофига. Кто бы подсказал номерок этого подшипника, чтобы заказать только его!
Ford Escort 96г, CVH 1.6 90 л.с., карб weber, седан, vin WF0FXXGCAFTD27571 Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:45
для это есть соответствующая тема viewtopic.php?f=109&t=9775
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 14:48
Короче, подшипник этот найти отдельно просто невозможно. По крайней мере у нас в Ульяновске. Даже заказывать все отказались. Если кто-то столкнулся с подобной проблемой, подшипник даже не ищите, его можно заменить обычной фторопластовой втулкой.
 Заголовок сообщения: Можно ли подтягивать рейку?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 3:07
Всем доброго времени суток. У меня вопрос такой рейка у меня Вульфрат (та что со штуцерами):
можно ли ее подтягивать;
как и чем;
целесообразно ли и это
Был седьмой "тазик" продан
