Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 3:59
здрасьте всем! буквально на днях стал обладателем эскорта 1997 года. форум читал, но мало что понял... поэтому куча вопросов)))) (чайником прошу не обзывать, эта машина далеко не первая, но весь опыт общения с авто сводится к немцам и ТАЗам)
1. какого поколения мой Форд? 1997 год, 5-дверный хэтч, мотор 1300 60лс, Беларусь.
теперь собственно по теме:
2. на приборке при включении зажигания не горят лампочки давления масла и зарядки. хотя они живые. куда лезть?
ну и "самый главный" вопрос:
3. на панели постоянно горит лампа открытых дверей!!! (хотя тут пишут, что она априори не может гореть, поскольку тупо не подключена). концевики дверей живые, на капоте отсутствует, в габажнике не нашел. но свет при открывании хлопушки зажигается.
и еще: не работает омываетль стекла, даже реле не щелкает. подрулевой переключатель? или что-то другое? как можно проверить, не разбирая пол-машины для прямого доступа к насосу?
заранее спасибо!
ПиСа. прошу простить за возможно несколько сумбурный текст, пишется после обмывки)))))))
Последний раз редактировалось aleksand-b Пн май 23, 2011 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 6:10
1. считается, что мк7 нет, но вот это примерно оно.
2. я меняла датчик масла - был дохлый, но самая жуть обычно сидит над левой ногой водителя - блок предов. Почти поголовно ржавый, особенно если есть протечки воды (или плохо переклееное стекло, или ржавое место под аккумом.
3. Не знаю, у меня такой нет. Но лезть вероятно можно туда же.
Омыватель вроде как не через реле? Подрулевик - дык косу отключить... да и снимается он незатейливо.
ЗЫ поскольку есть вероятность, что сия машинка задаст вам еще не один вопрос :P , а задавать их тут удобно - в профиль "откуда", а в подпись - саму машину, чтоб ответы были не абы на что.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 6:12
Тем более что зарегавши почти 5 лет назад - и молчал??? :bye:
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 14:20
для начала былоб не плохо подпись забацать тоды удобнее проблемы рулить будет
Касабельно лампы зарядки акб, зарядка то по факту есть или ты на акб катаешься ??
давление масла проверь датчик ( перемкни контакты на датчике если загорится меняй датчик если нема то курить проводку)
на счет лампы дверей вопрос сложнее, не мог пред хоз на нее чтонить вывести какойнить датчик??
чет мне плохо верится что омыватель через реле, сам мотор под левым крылом стоит, выворачиваешь колеса откручиваешь подкрылок переднюю часть и отгибаешь , там мотор увидишь сунь туда тестер и глянь что творится
Последний раз редактировалось CSpirit Вс май 22, 2011 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 15:59
Хе-Хемуль, блок предохранителей в идеальном состоянии, немножко пыльный, но ни ржи, ни прочего криминала нет. все преды живые.
....я сам вчера охренел, когда начал регистрироваться, а мне сказали, что такой е-мэйл уже занят))) пришлось пароль восстанавливать))))
CSpirit, зарядка есть 100%. насчет лампы дверей - ни чего не говорит. датчик замкнуть сегодня попробую.
о результатах отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: про лампочки на приборке
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 22:55
3. концевики дверей живые, на капоте отсутствует, в габажнике не нашел.
4. как можно проверить, не разбирая пол-машины для прямого доступа к насосу?
1. За бугром он позиционируется как мк6 и это правильно. Но у нас в РФ его почему-то все называют мк7.
2. Проверял? Если да, то или ищи обрыв цепи в проводах от ДДМ и генератора или плохой контакт в их фишках. Обе лапмпы загораютя, когда на другом конце провода масса.
3. На капоте его нет, если только не стоит штатная сига. На багажнике концевик на контактной пластине. Нажми на крайний правый контакт - он провалится.
4. Доступ к насосу после снятия бачка омывателя, или снятия колеса и локера(или открутить его переднюю часть м отогнуть).
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:25
с давлением масла разобрался - датчик. при замыкании провода лампочка загорается. теперь буду зарядку искать)))
нажимается, проваливается, но свет в салоне и багажнике лишь немного притухает. при закрытой хлопушке - гаснет полностью :shock:
и еще, вчера под обшивкой хлопушки нашел вот такие странные фиговины. когда нажимаешь - один раз моргают поворотники. куда их вставлять - хрен знает. по крайней мере я так и не нашел :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:39
под номером 39 твой концевик, но он вроде не от твоего года
PartsImageHandler.jpg [ 52.01 КБ | Просмотров: 4736 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:46
интересно, на картинке из экзиста он должен стоять внизу, на кузове, и один. а у меня 2 и висят в хлопушке
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 13:55
На экзисте он даже в списке отсутствует, а микрокат грит не от этой машины
Vin напиши попробую по вину поискать либо хлопушка не родная
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 14:03
y4faxxr9aave01167
под капотом справа над фарой есть квадратная дырка, похоже под концевик сигнализации №7 на рисунке. и рядом болтаются 2 провода, но самой сиги нет. замыкание этих проводков ничего не дает.
PartsImageHandler.jpeg [ 42.31 КБ | Просмотров: 5174 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 15:27
по vin тоже говорит что деталь не отсюда
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 15:44
CSpirit, а можно расшифровочку vin в личку? но если не отсюда, то почему при нажатии на них моргают поворотники?
:shock:
ПиСа. заколебу я вас своими дурацкими вопросами :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 16:38
:shock:
поворотники мигают в кактом случае ( без сиги, с постановкой на сигу) просто так мигают?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:19
Ну дык вытащи контактную группу, небось вся в говнище. И провода с клемм бывает соскакивают.
