Текущее время: Сб янв 03, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: Дребезжание в КПП .
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 12:11
При отпущенной педали сцепления,коробка начинает дребезжать,при выжатом сцеплении всё тихо.Переключение нормально происходит на все передачи,машина едет хорошо.
Что может быть причиной?! сейчас отправлюсь на самодиагностику.
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
Последний раз редактировалось 36peruoH Чт май 26, 2011 0:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 23:59
Дак выжимной подшипник, наверное, замены требует
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 1:46
Сняли заднюю крышку(которая у левого колеса),нажимаешь на вилку,тишина,отпускаешь,снова трещит. :shock: выжимной, диск, корзина- всё в норме,всё проверили. вилку передачи и саму 5 передпчу поменяли, проблема осталась :evil: :evil: :evil:
может ли быть дело,в то маленькой задней крышке??? кажется,как будто она не до конца прижимает что-то?!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 15:17
Та это подшипники первичного вала КПП.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 21:46
так шестерня 5 передачи на вторичном вроде как сидит?!
и не пойму где там подшипник?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 10:41
подшипник в норме, а вот вилка включения 5 передачи дребезжит теперь =(((
уже не пойму что делать :crowd:
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 17:43
Если бы сфотографировал и выложил то место, где дребезжит, и куда нажимаешь, чтобы не дребезжало, то дело пошло бы быстрее. У меня есть фотографии разобранной КПП, можно было бы сравнить
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 21:03
если найду фотки то выложу.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 23:18
нажимаем пальцем на вилку(заштрихована красным) при отпущенном сцеплении.слышен только звук мотора,стоит отпустить,как начинает дребезжать =(
123236875.jpg [ 307.67 КБ | Просмотров: 6389 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:55
нашлись уставшие синхронизаторы,в коробке тишина и спокойствие.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 0:41
В синхронизаторах проблема была? Проблема решилась заменой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 0:44
синхронизатор,шестерёнка под замену.
изначально хотели внутренности от мк6-7 перекинуть в корпус моей,но вал другой,так что из 2 собрали одну целую и здоровую коробку =)
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 0:06
Да тоже из двух коробок собрать одну не получилось валы разные
По виду коробки одинаковые отличие сапун у одной выведен из крышки 5 передачи (самая первая крышка), на другой КПП сапун сверху пластиковый (прямоугольная коробочка 3х4 см). Очень трудно снимается 5 передача нужен очень мудренный съемник( двухлапковый или трехлапковый вытягивает но 5 шестерню второй КПП сьемную часть сломал)
\Поэтому просьба 36peruoH осталась ли пара 5 шестерни если не нужна продай ???
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 2:39
поеду на сервис,гляну.
