Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:52
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Чтение кодов ошибок
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 13:12
Уважаемые софорумвчане.
Кто может помочь (делал сам) в снятии кодов ошибок?
Седни попробовал, но ниче не могу понять, как и что. Он чето показывает, но кады не делал ни разу, тяжковато.
Соотно просьба: в МСК кто САМ снимал коды, дайте координаты в личку, подьеду, хоть первый раз покажете, как правильно снять.
Спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось keeper Вт фев 28, 2006 16:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 14:47
Здесь написано довольно подробно:
http://faq.ford77.ru
Вообще я делал, только мне это не особо помогло.
Там есть диаг разъем. 2 контакта перемыкаешь, а третий через светодиод кидаешь на +12. Включаешь зажигание и ... По инструкции.
А вообще, dsa в этом вопросе более компетентен, чем я.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 18:28
Да там все просто.
Я читал электронную версию перевода хайнеса с Форд-ФАК.
Вольный пересказ:
2 типа теста KOEO (двигатель выключен) и KOER (двигатель запущен) и еще третий - настроечный, но я еще его не запускал.
KOEO:
Выключаешь двигатель, ставишь перемычку, включаешь зажигание.
Он сразу мигнет, потом еще мигнет, а потом начнет осмысленно мигать
жесткий_код_ошибки1 жесткий_код_ошибки2 ... жесткий_код_ошибки1 жесткий_код_ошибки2 ... 20 мягкий_код_ошибки1 мягкий_код_ошибки2 ... мягкий_код_ошибки1 мягкий_код_ошибки2 ... 10
жесткие коды - те, что присутствуют в данный момент, мягкие - те, что случились за посление 40 (вроде бы) рабочих циклов.
У меня обычно жестких кодов не было, только мягкие.
(Жесткие появились про )
20 - это 2 раза мигнет (потом пауза).
10 - это один раз мигнет (потом пауза).
Т.е. мигало все вот так:
11 11 20 45 45 10
45 - датчик скорости.
11 11 20 28 27 28 27 10
28 - датчик кислорода;
27 - датчик абсолютного давления в коллекторе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 16:44
Вопчем отчет. Воспользовавшись http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/FordEscort_diag.htm , получилась такая фигня.....
1 Перед началом проверок убедитесь в том, что двигатель достиг нормальной рабочей температуры.
Убедился
2 Подсоедините светодиод: отрицательный контакт - к гнезду 17 диагностического разъема, а положительный - к положительной клемме аккумулятора. Примечание: Можно также прочесть "мигающие" коды с помощью аналогового вольтметра, подсчитывая отклонения стрелки прибора.
Подсоединил
3 Замкните перемычкой гнезда 40 и 48 диагностического разъема.
Замкнул
4 Включите зажигание (но не запускайте двигатель)
Агы...
5 Светодиод горит 5 секунд (или бывает 10 вспышек)
Не горел и не мигал....
и начинается извлечение кодов.
Началось, начал считать...
Светодиод начнет передавать 2-эначные коды следующим образом.
a] Две цифры кода изображаются двумя сериями вспышек.
b] Первая серия вспышек изображает десятки, вторая серия - единицы.
c] Как десятки, так и единицы отображаются 1-секундными вспышками с 1-секундными интервалами между ними.
d] Десятки от единиц отделены 4-секундной паузой. Коды отделены друг от друга 6-секундной паузой.
е] Код "12"изображается одной 1-секундной вспышкой, паузой в 4 секунды и двумя 1-секундными вспышками с интервалам в 1 секунду.
Передал...
6 Подсчитайте число вспышек в сериях и запишите код.
Посчитал....
Для расшифровки его значения обратитесь к таблице в ниже.
Получил 12 и 22.
7 Окончание теста - светодиод горит 5 сек.
Не горел...
8 Появление кода 10 свидетельствует о начале следующего режима - "тряска".
Да, код появился.
9 Во время этого режима необходимо проверить все разъемы и проводку - пошатать, подергать, потрясти.
Потряс, пошатал...
10 Выключить зажигание
Выключил.
11 Включить зажигание, подождать 3 сек. и запустить двигатель.
Агы, сделано...
Примечание: Во время извлечения кодов обороты холостогохода будут колебаться. Если таких колебаний не наблюдается, это может свидетельствовать о неисправности клапана управления холостым ходом.
Колебания +- 50 оборотов.... И где у меня этот клапан.
12 На хх должен появится код 50.
Появился...
После этого открыть полностью дроссельную заслонку, но не более чем на 10 сек., до набора двигателем 4000 об/мин. Если при этом появится код 44, то нужно заново повторить тест.
Газанул, кода нету...
13 Если все прошло нормально, то коды неисправности начнут появлятся.
Ждал минут десять, успел покурить и чайку попить....
При отсутствии в памяти неисправностей появится код 11 и затем 60.
Грю же, НЕ БЫЛО НИЧЕГО.....
14 Теперь можно отрегулировать угол опережения и обороы хх, если это необходимо.
15 Повернуть руль влево-вправо. После истечения 10 минут должен появиться код 70. Окончание теста.
Это уже не важно.....
Забил на все, выключил зажигание, включил, получил код 11.
Терь вопросы.... Что делал не так? Что за коды 12 и 22 ?
12 Airflow meter 1.
22 Airflow meter 1, voltage too high.
И как они лепяться к моему мону?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 17:00
Да, че то процедура у этих ребят отличается от хайнесовской и от той, что была у меня.
Еще раз, какую ты получил последовательность?
12 и 22 - это жесткие или мягкие коды?
Так: 11 11 20 12 22 12 22 10?
Или может быть так: 12 22 12 22 20 11 11 10?
Ну или может быть так: 12 22 12 22 20 12 22 12 22 10?
Может ты рано/позно начал считывать (у меня такое было) и сбился в группировке и там было что то типа 11 11 20 22 22 10?
Все равно неясно, откуда возьмется датчик расхода воздуха (MAF sensor?) на 1,4 CFI?
Маркировка БЭУ у тебя какая?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 17:08
После включения зажигания:
Тишина, потом раз миг, два миг-миг, потом миг-миг, опять миг-миг, потом через пробел миг и тишина. Итого получил 12, потом 22, потом 10....
При заводе двигла получил 50. Все, больше ничего не было...
Кады выключил, включил, то получил 11. (старые стерлись, новых нет. Что такое мягкие, жесткие, так и не вьехал... )
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 21:20
Когда все ок KOEO должна выглядеть так:
11 11 20 11 11 10
(нет жестких кодов) 20 (нет мягких кодов) 10.
Еще попробуй сначала завести, потом перемычку перемкнуть.
Это будет KOER.
А перемнкнуть и завести - это будет настроечный режим.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 0:00
Снимал у себя коды по этой схеме- не сразу но все получилось, иногда надо пробовать несколько раз в помощь выкладываю приблезительный перевод кодов:
Коды неисправностей:
Error codes10 Begin wiggle test / briefly open throttle.
11 НЕТ ОШИБОК No faults.
12 МАССА ВОЗДУХА Airflow meter 1.
13 ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ Coolant-temperature sensor.
14 ТЕМПЕРАТУРА ВЛЗДУХА Air-temperature sensor.
15 СЕНСОР ДРОССЕЛЯ Throttle position sensor.
16МАССА ВОЗДУХА Airflow meter 2.
17ДАВЛЕНИЕ ВОЗД.MAP sensor.
18 РАЗРЯД БАТАРЕИ Low battery voltage, check and / or charge battery.
21 ПРЕРЫВ.СИГНАЛ.ЗАЖИГАНИЯ Irregular ignition signal.
22 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗМЕР.ВОЗДУХА Airflow meter 1, voltage too high.
23 –«--«--ТЕМП. ЖИДКОСТИCoolant-temperature sensor, voltage too high.
24 –«--«-- ТЕМП. ВЛЗДУХА Air-temperature sensor.
25 –«--«--ПОТЕНЦИОМЕТР ДРОССЕЛЯ Throttle position sensor, voltage too high.
26 –«--«--МАССА ВОЗД.Airflow meter 2, voltage too high.
27 –«--«--ДАВЛЕНИЕ ВОЗД.MAP sensor, signal (frequency) too high.
28 ЛЯМБДА-1-4 ЦИЛИНДР БОГАТ.СМЕСЬ Oxygen sensor 1, (cylinders 1 and 4) mixture rich or sensor defect.
29 ЛЯМБДА-2-3 ЦИЛИНДР БОГАТ.СМЕСЬ Oxygen sensor 2, (cylinders 2 and 3) mixture rich or sensor defect.
31 СБОЙ ECU RAM / ROM defect, faulty ECU.
32 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕA ИЗМЕР.ВОЗДУХА irflow meter 1, voltage too low.
33 23 –«--«--ТЕМП. ЖИДКОСТИ Coolant-temperature sensor, voltage too low.
34 –«--«-- ТЕМП. ВЛЗДУХА Air-temperature sensor.
35 –«--«--ПОТЕНЦИОМЕТР ДРОССЕЛЯ Throttle position sensor, voltage too low.
36 –«--«--МАССА ВОЗД Airflow meter 2, voltage too low.
37 –«--«--ДАВЛЕНИЕ ВОЗД.MAP sensor, voltage too low.
38 БЕДНАЯ СМЕСЬ Oxygen sensor 1 (cylinders 1 and 4) mixture lean or sensor defect.
39 БЕДНАЯ СМЕСЬ Oxygen sensor 2 (cylinders 2 and 3) mixture lean or sensor defect.
41 ДАТЧИК ВОЗД.НЕИЗМЕНЯЕТСЯ Airflow meter 1, no change during self-test, repeat self-test.
42 ДАТЧИК ВОЗД.НЕИЗМЕНЯЕТСЯ Airflow meter 2, no change during self-test, repeat self-test.
43 НЕМЕНЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ ДРОССЕЛЯ Throttle position, no change during self-test, repeat self-test.
44 ПОЗДНЕЕ ОТКРЫТИЕ ДРОССЕЛЯ Throttle opened too late or not at all, repeat running engine test.
45 ДАТЧИК СКОРОСТИ Vehicle-speed sensor.
46 МАХ.СКОРОСТЬ ХХ НЕ ДОСТИГНУТА Idle speed, maximum speed (rpm) not reached.
47 Idle speed, maximum speed (rpm) not reached or too low for testing oxygen sensor or EGR valve.
48 ХХ ИЛИ ДРОССЕЛЬ Idle-speed control / throttle position sensor.
49 РЕЦИРКУЛЯЦИЯ EGR (Exhaust Gas Recirculation)
50 Identification code EEC4 module, when code 50 does not appear during running engine test, check the EEC 4 module part number.
51 КОРОБКА АВТОМАТ Air-conditioning on; turn air-conditioning off and repeat running engine test.
52 Automatic transmission in 'D' or vehicle moving: select 'N / P', repeat running engine test.
53 ОКТАН-КОРЕКТОР ЗАЗЕМЛЕН Octane connector 1 grounded, disconnect connector, repeat running engine test.
54 Octane connector 2 grounded, disconnect connector, repeat running engine test.
55 ПРОВЕРИТЬ КАБЕЛЬ ДАТЧ.ХХ Adjust cable; idle speed grounded, disconnect connector, repeat running engine test.
56 ДАТЧ.ДЕТОНАЦИИ-НЕТ СИГНАЛА Knock sensor, no signal.
57 РАНЯЯ ЗАСЛОНКА Throttle was moved too early, repeat running engine test.
58 СИГНАЛ ЗАЖИГ.НЕ СТАБИЛЕНIgnition module, ignition signal current unstable.
59 CO % adjustment, potentiometer.
60 Service code: check and adjust idle speed and ignition timing, if necessary.
61 ПОТЕРЯ КОМПРЕСИИ Loss of power cylinder 1, check compression and spark plug.
62 Loss of power cylinder 2, check compression and spark plug.
63 Loss of power cylinder 3, check compression and spark plug.
64 Loss of power cylinder 4, check compression and spark plug.
65 Loss of power cylinder 5, check compression and spark plug. DOHC engines: Brake on / off switch.
66 Loss of power cylinder 6, check compression and spark plug. DOHC engines: Kick-down switch.
67 ТЕМП.ТОПЛИВА дизель Fuel-temperature switch.
68 Turbo-charger sensor, check / adjust turbo charger.
69 Turbo-charger sensor, check / adjust turbo charger.
70 Service code, end of adjustment period.
71 ВАКУУМНЫЙ КЛАПАН Vacuum air valve / Pulse air solenoid.
72 ТУРБНА Waste gate control solenoid / Electronic vacuum regulator.
73 БЕНЗОБАК Canister purge solenoid.
74 ТОПЛ.НАСОС Fuel pump / solenoid 3rd / 4th gear.
75 КОР.АВТОМАТ Magnetic valve lock-up, automatic transmission defect.
76 Brake on / off switch activated. 77 Kick-down activated.
78 УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ Steering pressure switch (PSPS) not activated during self-test, repeat self-test.
81 ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Electronic vacuum regulator. 82 Electronic exhaust-gas flow meter, voltage below minimum.
83 Electronic exhaust-gas flow meter, voltage too high.
84 Electronic exhaust-gas flow meter, voltage too low.
91 ПЕРЕПУТАНЫ ПРОВОДА ЛЯМБДА-ЗОНДА Oxygen sensor, change connectors of both oxygen sensors.
5 сек
коды
Код 10
тряска
5 сек.
Зажигание
3 сек
запуск
Код 44
повторить
Код 50
4000 об/мин
Извлечение кодов
Обороты плавают!
Код 11
Кол 60
Регулировка ХХ Код 70
конец
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 1:42
11 11 20 11 11 10
Это будет KOER.
Можеш что нибудь написать про настроечный режим.
что и как он настраивает???
Escort 1.6 /90 Zetec-E 1999г
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 2:50
Могу.
Но зачем?
Хайнес уже все написал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 3:19
dsa писал(а):
Могу.
Но зачем?
чего то я не понял
как зажигание сделать чуть позже.
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 3:35
vetoz писал(а):
чего то я не понял
Какой-то ты непонятливый.
ЧИТАЙ КНИЖКУ ПО ССЫЛКЕ, КОТОРУЮ Я ДАЛ.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 20:40
ну вот решил и я снять коды ошибок ,нашол фишку все с мастырил а он гад не моргает ,перебробывал все возможные комбинации с тремя дырками в фишке ....подскажите конкретно что куда втыкать???(можно по цветам проводов)
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 21:31
Там две одинаковых разъема-1 разъем FDS3000,(с белым корпусом) и 4-разъем диагностики(черный). что такое FDS3000 и что он делает, разъем этот, я не знаю, но если у тебя цвета другие, попробуй по очереди
Один конец присоедени к + аккума, другой конец-сначало на массу чтобы убедится что правильная полярность и если диод засветится- в верхную дырку разъема, если не засветится-измени полярность. включи зажигание (не заводя мотор) и перемкни две нижние дырки, должно послышатся шум(кликни на твоем компютере флопи-дисковод, примерно такой звук) и пойдут коды
Комментарий к файлу: Сам разьем
разъем.jpeg [ 5.54 КБ | Просмотров: 12447 ]
Комментарий к файлу: Расположение разъема
1202.jpeg [ 11.09 КБ | Просмотров: 12447 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 21:40
ок попробую. у меня шума вроде не было но был шум моторчика заслонки какбудто он закрутился
AUDI 80 1.9TD
