Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 18:57
Да-да, рычаги в 1 очередь, пружины и аморты - потому что фиговые убьют новые сайленты :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 19:45
А вот хз. По рпямой нормальной дороге не подруливаю, в колее постоянно подруливаю. При торможении машину никуда не ведет!
Они и задние новые колодки под замену написали...
Так что с цилиндром там все норм я так думаю.
Ну короче копить на полностью новую подвеску?))
Каких фирм брать не оригинал и что лучше взять оригинал?
Я посмотрел... На экзисте оригинальный рычаг в сборе порядка 5,5 тысяч...
Аморты какой фирмы? хочу газо-маслянные...
По поводу вверх-вниз я не сильно заметил, т..к влево-вправо ТАКОЙ люфт, что я просто в ужасе был!!!
Я могу в гаражах на эстакаду заехать и все сфоткать. Потом скинуть фото, т.к. я в подвеске пока чайник...
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:10
Сначала на рычаги - оригинал тыщ от 4 за шт :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 22:38
ну это скорее всего либо тяги рулевые,либо наконечники,хотя может быть и разбита рулевая рейка. ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic25056-0-0-asc-.php почитай
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 23:37
Заехал на эстакаду, обнаружил большую неприятность.
Правая стойка стабилизатора на месте, а левой просто нет и притом видно, что загогулина, которая к подрамнику крепится (к которой сама стойка крепится) срезана болгаркой.
Как быть? Подрамник под замену или все же она (загогулина) как-то выкручивается?
Резинки правого рулевого наконечника почти не осталось, левый хреновенький.
Если я поменяю рулевые тяги, наконечники, подшипники ступиц и стойки стабов (для начала), то сход мне надо будет делать?
А потом уже мортеры, рычаги и пружины буду менять.
Кстати, колеса сейчас у меня небольшим домиком /\, это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 23:47
Некоторые без стаба ездют... тебе с твоим состоянием подвески это сейчас более чем показано.
да, надо
и еще раз да - надо
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 23:52
Я менять буду абсолютно все в подвеске. Просто мне временно надо сделать так, чтобы не потерять колеса)))
А про гур кто-нибудь подскажет? :)
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 0:01
Не течет?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 0:03
да, на всякий случай... пока меня не расстраивал рувиль... а рычаги бумеранги говорят кроме форда нормально ваше никто не делает. Пружины/амморты - вот на мой вкус каяба рулит.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 0:04
Стас Спб писал(а):
Так же шумит насос гура! Я понимаю, что жижу надо менять, но на холодную (т.е. пока греешься) работает идеально и не шумит!
да, кстати, о птичках - жыжу не трогай! а то вымоет все какашки, которые по углам дырочки затыкают, и потечет :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 0:11
Ок, спасибо! А по остальным элементам подвески что лучше брать оригинал, чтобы раз в 2 месяца туда не лазить?
В том-то и дело, что не течет.
Хотя за 7 месяцев уровень упал всего на 0,5 см. Я думаю не страшно.
Иногда вообще почти на ХХ не пашет, на 2-х тысячах более менее...
Там уже почти не жижа, а болото. Хотя бывают случаи, что работает норм...
В принципе я уже настроился на покупку насоса гура бу. За 3500 в евроавте...
Мне летом на юг ехать... Машина должна быть в идеале.
Так что делать с левой стойкой стаба?
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 18:14
а чего с ней делать то,это надо менять и сам стабилизатор поперечной устойчивости(менял себе в те выходные,проблемно,но сделать можно :lol: ),а потом уже и косточки ставить,на 1,6 движки вообще то надо ставить это.Тем более собрался на юг,а там серпантины,нужны тебе лишние крены и раскачивания?Себе ставил тяги рувиль,ничего уже 3 года ходят ::thinking:: стойки SACH,слабоваты если честно(три года стоят вроде ни чего),каяба лучше.
А по аналогам,лучше сам почитай кто что ставил себе,в разделе есть отдельные темы на все детали подвески. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 23:07
Стойка стабилизвтора - это косточка.
С твоих слов получается, что у тебя нет левой части стабилизатора.
С крепежным хомутом будут заморочки - передний болт откручивается. А вот задний болт при откручивании упрется в кузов. Притется откручивать подрамник.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 23:57
Я сфотографировал там...
Комментарий к файлу: А это левая сторона. Стойки нету, загогулина, к которой она крепится-спилена!
. 2.jpg [ 98.55 КБ | Просмотров: 3754 ]
Комментарий к файлу: Здесь правая сторона. Стойка есть...
. 1.jpg [ 93.66 КБ | Просмотров: 3758 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 23:59
Вот еще
Комментарий к файлу: Более приблежено
P1060388.JPG [ 181.07 КБ | Просмотров: 3750 ]
