Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: вопрос к спецам
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 0:17
имею еscort 91,CVH 1.4I
все было ок! но в последние 3 дня просто замучился.
проблема такая - при резком нажатии на газ движок начинает сильно рычать.Рычит еще когда разгоняешся (под нагрузкой)
на холостых работает идеально.
звук-(как будто прогорел глушак.),а скорей всего похож на прогоревшую прокладку выпускного коллектора.
глушак в норме,прокладку вып.коллектора менял.
Думал бензин, поменял заправку,не помогло.
Свечи,провода -новые.
компенсаторы поменял.
мерил компрессию - от 10 до 11 бар.
Выхлоп нормальный не черный, на снегу после прогрева стало появлятся не большое черное пятно, немного брызгает-наверное конденсат.
подскажите пожалуйста, какое должно быть зажигание на холостом ходу. В книжках пишут 10 градусов.
померил у себя. на холостом ходу метка чуть левее (левого выступа) на пластмассовом кожухе.
как я понимаю это очень раннее зажигание?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 2:16
Автолюбитель
Чёт я недопонял вопроса... Что мучает-то? Система выхлопа иль зажигание? :?:
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 2:28
система выхлопа в норме.
скорее зажигание или чеге-то с движкой
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 4:13
Автолюбитель
съезди к Кондратьичу или к Андрэ, они тебе все расскажут...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 11:22
Что значит "рычит"? При этом вялый разгон и/или дергания есть?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 11:50
трещины в выхлопе поищи, особенно в р-не изгиба трубы под двиг и под ним.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 23:50
при резком нажатии на газ обнаружил что пробивает прямо во впыск
снял клапанную крышку и стал проворачивать коленвал.
и обнаружил что первый выпускной клапан открывается по сравнению с остальными совсем чуть-чуть.гдето на 1мм.
я думаю что причина ВЫСТРЕЛОВ ВО ВПРЫСК в распредвале.
ТАК ОНО ИЛИ НЕТ???
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 1:41
Расход какой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 12:00
какой циллиндр, 4й?
У движка конструктивная особенность - недосмазка кулачков на малых оборотах + конструктивно слабый канал масла к распредвалу в р-не 4ого циллиндра. Потому-то тут полно мессаг типа "гидрики звенят" и т.д. Решение одно - менять вал, бошку надо было чистить + масло юзать нормальное, тогда раз в 150-200 ккм менять, нет - раньше.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 12:16
Согласен - распреды на 1.4 не из живучих! Может еще гидрокомпенсатор посмотреть?
Вал, кстати, можно просмотреть не снимая его - вынимаешь все гидрики, крутишь вал и смотришь как он.
Только гидрики не желательно при сборке местами менять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 12:59
RusSteelRat писал(а):
какой циллиндр, 4й?
1 выпускной стёрся
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 1:33
поменял распред. двигло работает как часики :D
