Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 15:17
CSpirit писал(а):
Опыт не мой к сожалению
ну может и не к сожалению - вишь, ты же запомнил чужой опыт :lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 15:23
надо дробить схему :( все же придется отсоединять БПр
лирика...
я в жигулях с электрикой намучался когда родного гену Г-222 на гену 9412.3701 менял, да еще и электрика переходного варианта была
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 15:39
Вот схема подключения жгутов к блоку реле.
В соответствии с тисовской схемой:
КРАСНЫЙ - жгут от подрулевого;
ЗЕЛЕНЫЙ - жгут на передние поворотники и повторители;
СИНИЙ - жгут на задние поворотники.
Отсоединяя поочередно и прозванивая на землю и между L и R можно попробовать найти замыкание.
И сначала проверь лампочку на панели приборов. Судя по схеме если вместо лампочки КЗ, то будут гореть все поворотники. Хотя сложно представить как вместо лампочки можно получить козу. Обычно обрыв.
А по поводу реле точно не знаю. Видимо заменяют реле поворотников, когда выключено зажигание и машина на сигнализации стоит.
02.jpg [ 153.98 КБ | Просмотров: 2707 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 15:48
Эмммм... а вот блок на мой вроде как не похож - он скорее похож на мк5-7. Лампа на панели исправна, ее цепь по разъему - ~18 ом, что имхо вполне себе на холодную нормально и в любом случае гораздо больше, чем цепи поворотников. Напомню, без приборки картина та же (я-то надеялась что дело где-нить поблизости и ползать особо не придется :lol: поэтому сняла ее вторым пунктом, после подрулевика).
Щас окажется, что под блок предов гаечный ключ закатился :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 15:56
А мы сейчас Орион чиним?
Или Эскорт? ::thinking::
Ford Escort, 1997 г.в., Zetec 1.6, МКПП, Ghia, 5 дв. хетч.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 16:01
вообще Orion
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 16:04
Угу... орион. Эскорт - недвижимость... :smile139: ну да, старожилы-то в курсе... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 16:17
Понятно....
Схемы и блок предохранителей были на эскорт 1997 г.
Схема для 1987 г. примерно такая же.
Блок предохранителей и название разъемов там конечно другие.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 21:59
Наташ, как успехи??
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 0:02
Сопли :evil: устранено. Только не собрано, теперь выяснилось, что трос спидометра разлохматился снизу :evil: щас почищу дремелем и попробую опаять, только не решу пока, свинцовкой или бессвинцом. Вроде бессвинец пожестче. Ну чтоб хотя бы вставить его нормально, а там поищем.
Кстати, отсоединить косу от блока походу нереально.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:23
почему?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:49
Потому что я не нашла там как это разъединять, такое впечатление, что его разъемами утыкали дискретно. Фоткать не стала, правда. А полосовать красивую косу (как ее потом сращивать, если она жесткая и прямая?) мне не захотелось.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 2:02
Угу, разъёмоф там нету. Кстати трос спида у мня должен быть, если нужен позвони ближе к вечеру, я в гараже буду.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 18:53
Хммммм... в принципе хоть опаять и не получилось, спидометр в принципе работает, но кончик страшный и стрелка подергивается ::thinking::
[ Time : 0.023s | 18 Queries | GZIP : Off ]
