Текущее время: Чт янв 01, 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 0:31
yur_capricorn писал(а):
Есть же нормальная двухтрубная горизонтальная система разводки.
Включили кран - пошло отопление, в обратку сливается холодная вода из батарей.
Краник закрыли - ничего никуда не поступает, на обратке вообще ничего.
Хотя я и сантехник, но ни чё не понял. Дом то сколько этажов?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:13
Фигасе...
Чё за дом?
Система без циркуляции?
Да, а кто каждый раз из системы воздух стравливать будет?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:21
Так вот ты какой, цветочек аленькой....
Этажов 10.
Вот статья про различные организации системы отопления.
http://www.aqua-therm.ru/articles/articles_53.html
Имеется такая:
Однотрубные системы отопления отличаются от двухтрубных тем, что не имеют обратных стояков. При этом вода, отдавшая свое тепло нагревательному прибору, возвращается в стояк, охлаждая общий поток теплоносителя. (Таким образом, мощность приборов по ходу движения теплоносителя должна быть несколько увеличена.)
Вторая схема предусматривает подачу в прибор лишь части теплоносителя из стояка; остальной поток направляется в обход радиатора через замыкающий участок. В этом случае возможность регулировать расход теплоносителя через отопительный прибор существует и реализуется на практике.
(схема 2-3)
Хочу такую
И, наконец, горизонтальная система, каждый отопительный прибор которой напрямую присоединен к распределительному коллектору отдельными подающим и обратным трубопроводами (в пределах одного помещения допускают подсоединение «на сцепке» двух отопительных приборов). Эта схема (рис. 4,б) дает возможность использовать при монтаже трубы одного диаметра, легко увязывать отдельные отопительные приборы по давлению и отказаться от применения значительного количества фасонных элементов. Несмотря на большие, чем в других описанных схемах, расход труб и затраты на коллектор (как правило, он размещается в специальном шкафу), коллекторная (ее также называют лучевой) схема приобретает всё большее распространение в зданиях самого разного назначения.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 1:30
Фигасе...
Чё за дом?
Все новые дома предусматривают именно такую разводку - с одной точкой водоразбора и предусмотренным местом для установки теплосчетчика.
Некоторые дома сдаются уже с теплосчетчиками.
Я думаю - если поставить небольшую всегда открытую перемычку между подачей и обраткой - то вода будет всегда горячей. А если сверху на стояк посадить воздухосбрасывающий клапан - то и воздух стравливаться будет автоматом.
А когда никто воду не берет - то она никуда и не идет, котельная отдыхает.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 2:27
Ааа эта, в новых домах с запроектированной такой разводкой это одно, а переделывать в старом доме конечно никто не будет. Мало наверно желающих найдётся ломать полы во всех комнатах, да и стяжку подливать придётся скорее всего. Переделать в отдельно взятой квартире можно только на первом этаже. Я всегда завидовал первоэтажникам, там можно сделать всё, что только душа пожелает :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 14:07
Вот это досадно.
А я совсем даже на 10м.
смотрел на приведенную схему моего дома - похоже, на мой этаж теплоноситель поступает непосредственно и сразу - а уж потом на 9, 8, итд.
Может, поэтому в -30 так жарко? Чтобы до первого хотя бы чуть теплая дошла?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 18:54
:bye: Сам то понял, что сказал?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:13
Если есть чего сказать - милости прошу. Если есть желание просто выставить идиотом - я тоже не возражаю, особенно если это радость вызывает, но ответа не ждите.
АГВ на даче именно так и работает - если вода охлаждается - газ уходит, если вода остается горячей или не циркулирует по батареям - газ не уходит, поскольку встроено термореле и газовый клапан.
Как только температура воды в котле падает ниже заданной - открывается газовый клапан и происходит догревание.
При достижении верхнего темп. предела газовый клапан закрывается.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 19:41
Не забывай,что на даче самотёк,а в домах принудительная подача воды.
Судя по всему у вас верхний водоразбор ,из за этого и жарко когда на улице холодно,и наоборот ::thinking::
Честно говоря уже потерял нить проблеммы ::thinking:: в старых домах,где каждый стояк отопления идёт отдельно на каждую комнату,и на каждый ставить счётчик,думаю не выгодно ::thinking::
У нас в городе сейчас строят новые дома с мини котельной в подвале,вот там люди платят за тепло чуть ли не в два раза дешевле ::thinking:: и следит за этим один человек.
Млин меня чуть чуть не взяли туда на работу,кого то по блату устроили :evil: :evil: :evil: и зарплата там в два раза больше чем у меня :crowd: :crowd: :crowd:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 21:43
помню, но это ничего не меняет. Греть то ее не нужно - давление нормальное, температура тоже. Просто газа уходит меньше. А это - чистая прибыль.
А почему холодно когда на улице ноль?
Да дело не в этом - поставить не проблема, нужно будет всего два - но там какие то еще трудности, не знаю какие. В общем, отказываются пока по такой схеме их подключать и регистрировать.
Сейчас ставлю (сантехником) на батареи краны чтобы закрывать когда в -30 жарит, и плювать на перегрев по обратке.
А в будущем нужно думать как ставить все таки счетчик, потому что явно столько, сколько положено - не нужно. А, значит, можно сэкономить.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 3:52
Ну сам то подумай - котельная стоит, нет циркуляции в магистрали. Нет циркуляции - вода остывает. Причем гораздо быстрее, чем думается - теплоизоляция у большинства превратилась в ничто(пенополиуретан не берем). А ведь помимо отопления в МКД есть ещё и ГВС.
Задачка на засыпку: сколько воды в таком случае должно вытечь из крана, чтоб полилась горячая?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 1:10
Вы специалист, а я обыватель, и мне сложно спорить. Но когда нормально функционируют новые дома с такой схемой разводки - думаю, что неразрешимых проблем здесь все же нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 2:05
Причем здесь разводка - это теплосистема МКД. Но ведь горячую воду (ГВС) в любое время суток ещё никто не отменял? А как ей быть горячей, если котельная стоит и в магистрали нет циркуляции?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:39
Вроде бы для этих целей в ванных комнатах устанавливаются полотенцесушители.
А что в новых домах - я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 14:56
Это смотря откуда они запитаны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
