Текущее время: Вт ноя 11, 2025 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 23:50
Ford Escort VII 1995, 1.6i, 16v
Мастер настроил ручник (была проблема с тросом), прошла неделя, а сегодня стал слышать странные свистящие звуки при движении (как колесо крутится), при торможении скрежет легкий и снова свист. Причем все происходит не сразу как сел и поехал а минут через 10. Заглушил - педальку понажимал - прокачал - еду 10 минут и все повторяется. Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 1:41
Свободный ход у ручника есть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 2:10
А откуда звук слышен?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 19:52
Ход есть, звук... даже не знаю, у меня тормозные шланги прохудились сзади, возможно из-за этого.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:11
::doh::
Енто как?
зы. Добавь авто в подпись.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 22:27
А тормозные колодки часом не кончились у тебя? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 23:01
Да нет вроде ,он пишет,что шланги тормозные кончились ::thinking:: хотя не понимаю как можно ездить с дырявыми шлангами ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 1:01
Колодки ставил в июле, по идее кончится они никак не могут.
Escort VII седан 1995 (декабрь), Zetec EFI 1.6i, 16V, 90 л.с. МКПП, B5/IB5, ГУР, кондиционер (сгорела обмотка)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 2:04
А солдатики менял надеюсь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:30
Вот их кстати и не поменял... Будем разбирать, смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 23:52
При движении поскрипывают тормоза.
Чуть только немного даже, прикасаюсь к тормозу, скрип пропадает, из чего я пришёл к выводу, что это не ступичный подшипник, да и люфтов нету.
Как бороться?
Ford escort 1992 1,4 СVН, CFI,хетч
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 0:54
Колодки тормозные проверь.
Может, под колодку чего попало, или колодку скривило. Или тупо прижимная пластинка вывалилась...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 23:02
Перенёс вопрос в эту тему. Зачем баянить.
fraer писал(а):
поскрипывают тормоза... Как бороться?
Сними колодки, зачисти/зашкурь поверхность. Если скрип останется - меняй их.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 1:04
Сегодня произошло что то непонятное для меня.
После езды по хреновой дороге начались фокусы, а именно при торможении появился металлический шкрябующий звук спереди. Думал между колесом и подкрылком чтониь застряла ан нет ничего нема. При разгоне шкрябанья не слышно (возможно скрадывает звук двигателя), зато при торможении очень четко проявляется особенно при выключенном сцеплении. Если плавно тормозить не выжимая сцепу, то звук появляется только в момент выжимания сцепы.
Что такое может быть???
Меня терзает сомнения, может колодка выскочила на переднем суппорте, на сколько такое вероятно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 3:43
Насколько о вообще помню, некуда ей там выскакивать... не подшипник ли.
