Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 0:19
Привет всем! :) Много всего прочитал в этом форуме, по поводу (Не заводиться на горячую) опробовал все Mozgoved и пришел к выводу что у меня проблема именно в реле которое стоит рядом с аккумулятором не путать с втягивающим,может оно у меня одного стоит хз, такое оно четырех контактное,когда еще был старый стартер я по глупости своей снял родное реле и выбросил,решил что дело в нем и поставил обычный Тазовский токо вот и помню что на нем было написано Made in Germany.Так вот в чем проблема этого Тазовского реле мне хватает его примерно на месяц и потом опять не заводиться на горячую,он почему то нагревается?Что имеем щас стоит новый стартер бошевский и это реле от жигулей,я так понел что он не выдерживает напряжение или еще что-то ну на ненадолго его хватает.Как я к этому пришел ехал седня с дачи заехал в магаз за лимонадом жара у нас ппц и опять не заводиться, какой то шум в стартере и не крутит ,хотел попробовать напрямую отверткой но тама не пролезть и решил через это реле у аккумулятора замкнуть провода идущие к стартеру и о чудо стартер крутит как псих вклчил зажигание и завел :) Если не трудно люди посмотрите пожалуйста что за реле тама рядом с акумом четырехконтактное черного цвета,будет ваще круто если кто-то скажет код детали закажу в экзисте. Помогите не охота всегда замыкать провода,какпот открывать,чуствуешь себя угонщиком ;)
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
Последний раз редактировалось ford 21 rus Вс май 15, 2011 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 21:34
Так никто и не может заглянуть под капот :-(
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 21:50
::thinking:: первый раз про такое реле слышу ::thinking:: похоже на колхоз , ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 23:13
Мдя... ::thinking::
Фотки, где реле стоит, конечно нет?
Провода то хоть видно какого цвета к этому реле подходят? И вааще они родные?
Пока ничего сказать не могу. Или противоугонка предхозом делалась. Или разгружался ЗЗ посредством дополнительного реле.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 23:22
завтра фоткану ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 19:31
::thinking:: ну и где фотка?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 23:52
Че то около аккума припоминается только реле обогрева лобовухи. Такое крупное и серое...
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 3:46
Аффтар, хде фотги?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:57
Спецы по электрике-помогите!!! пару дней назад началась такая фигня: глушишь машину-пропадает все "электричество",и есс-но не заводиться. Причем заметил такую особенность-дергаешь за ручку открывания капота-электричество появляется. Вчера на заправке заглушил(очередь была) и опять все погасло. дернул за ручку-не помогло,как в прошлые разы. открыл капот,пошевелил провода на аккуме,закрыл капот-все нормально,питание появилось. Я в растерянности :-(
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 13:04
Зачищай клеммы на АКБ,проверь не коротит ли где + на капот,ну и силовые предохранители смотри ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 13:17
посмотрю. Но что меня удивило-только дернул ручку-даже не открывая капот-все нормально . Так если бы "+" коротил на капот-акккум бы разряжался или что-нибудь перегорало. Иногда бывает:берешься за дверь,после того как поездишь,а он немного током бьет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 13:26
Током бьёт из за чехлов или штанов,футболки из синтетики.Если бы плюс коротил на корпус,то повышибало предохранители,но может быть сопля какая на плюсе,ты при открывании капота,нажимаешь на ручку и он немного приоткрывается,может и хватает для обрыва сопли ::thinking:: тут ещё подумал,может сигналка чего то балует,разрываешь концевик на сигналку,на капот,она и начинает работать ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 13:44
Сигналка вполне может быть,надо посмотреть концевик.
tsarik
Спасибо за советы,буду смотреть. Как чего-отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:38
У меня такая же фигня была, когда коммутатор накрывался. Стукнешь по машине (можно и по колесу пнуть) и она начинает заводиться.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 0:58
Начал с простого:снял клеммы с аккума-зачистил все: пока все ровно. Сегодня не глючила.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
