Текущее время: Сб ноя 15, 2025 4:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 23:26
справа ладонь проходит между шиной и опорной чашкой пружины на аморте, а слева нет. в чём проблема? не могла же одна пружина просесть? от неправильного схождения я тоже чтото сомневаюсь что такое может быть. а развал вроде как не регулируется.
фото машины сбоку, не очень правда удачное
Ford escort 1992 1,4 СVН, CFI,хетч
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 23:58
гнутый поворотный кулак,один такой валяется в гараже,или убитый подшипник ступицы,или разбито посадочное шаровой и т.д и т.п
ЗЫ А колёса как стоят ,ровно или домиком?Резину не жрёт?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 0:05
резину вроде не жрёт, но ездил немного - недавно купил. колесо не болтается, хотя надо будет вывесить - попробовать пошатать. спереди не видно домика, а если сбоку смотреть, как будто левое колесо внутрь немного смотрит.
спасибо за советы ;)
UPD не поленился - спустился во двор, покачал колесо - всё ок. просвет между аркойц на правом колесе больше, чем на лдевом, выходит пацанчеки, что продали мне авто чтото там наколхозили видать с пружинами. я видимо ещё долго их колхозы буду исправлять)
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 2:04
[off]Извиняюсь, а что за диски у тебя? На 15?[/off]
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 11:07
да не, эт 14 вроде, если интересно название могу глянуть на колпачках
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 19:26
похоже всё таки лучше заехать на нормальный сход развал,и отрегулировать сход,заодно там ребята и посмотрят ,может пружина лопнута одна,да там куча всего может быть ::doh:: кстати именно на сходе моё внимание мастера и обратили на такой же дефект,благо кулаки были запасные,снял старый померял и оказалось,что место куда вставляется стойка слегка деформированно :-( уж как это предхоз умудрился не знаю ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 19:27
кстати полезешь смотреть ,обрати внимание одинаковые рычаги(бумеранги)стоят или нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 14:33
Если я правильно понимаю суть вопроса...
Имхо, чашка, что на аммортизаторе, прогнулась/просела от старости.
Ну или аммортизатор в поворотном кулаке просел или прогнулся или его крепление к кулаку (врядли) или аммортизаторы стоЯт разные...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:34
Интересно, глянь плиз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:55
Между ними жёсткая связь.При условии, что амортизатор до упора вставлен в отверстие.
Может колёса/диски разные? Может амы разные?
И ещё, не ясно: автор сравнивает передок слева/справа ? Так ?
Или перед /зад? (Почему фото с одной стороны дал?)
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:16
Хе-Хемуль
Вы меня не понимать! История: Диски мне отдал друг за 50$ с резиной, друг торгует машинами и попался ему форд Мондео 98г.в., диски лежали в багажнике, как они стояли на Мондео ни кто не знает, вот я их и купил на халяву :). Когда поставил на Эскорт, сразу стало понятно, что резина не подходит по ширине и высоте. Резину буду менять на 195/45 R16. Но дело не в резине и дисках, а в том почему одно колесо трется об пружину, а другое нет? Да же если вперёд поставлю 14 на место, то расстояния до пружин разные.
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:30
Стойки одинаковые? такое впечатление, что или разные, или у одной тарелка гнутая. Или стоит по другому, если это возможно (не помню как оно в мк5-7)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:32
Еще чисто теоретический вариант наличия под одним из тормозных дисков проставки. Шпильки торчат на одинаковую длину?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 3:26
Либо разные стойки, либо одну из стоек не до конца в кулак забили при замене.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 11:14
Стойки вроде одинаковы, брал одной фирмы, номер одинаковый, проехал на них ток 5000км. в ямки жесткие не по подал, стойки ставлены до канца. А может быть что я ее уже за много вставил и из-за полуаси кривой?
[ Time : 0.049s | 15 Queries | GZIP : Off ]
