Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:24
kingoff писал(а):
Симптомы такие. еду в пробке, жму сцепление начинаю тормозить, и как останавливаюсь начинают гулять обороты вверх вниз
Именно как остановишся или как уже тормозить начинаешь?
Не вакуумник?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:29
сиера заднеприводная?Тогда ударчик может быть из за крестовины ::thinking:: ищи подсосик воздуха,ну и с массой лямбды попробуй ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic37072.php
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 9:29
Не вакуумник?
по разному....(
Ford Sierra 1.6 cvh моновпрыск 91 год
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 11:25
даже стоя при нажатии на педаль тормоза обороты меняются?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 12:27
Честно сказать не понятно, но я не думаю что из-за него! Машина когда стоит просто , можно услышать что работает не так. Работает сначала ровно потом раз и троить начинает потом опять ровно , как будто где свеча не добивает. При нажатии на тормоз изминений вроде нет, или есть , может и есть но не из-за тормоза!
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 19:57
Ты просто не понял :lol: при нажатии на педаль тормоза работает вакуумник и если есть подсос воздуха в самом вакуумнике или в шланге от него,то машинка начинает колбасить.
ЗЫ У меня такой же плавающий глюк,то нормально работает на холостых,то ни с того ни с сего взбрыкивает,подтраивает(иногда глохнет),замучился искать,как на зло происходит обычно это в дали от гаража ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 22:44
Глохла она у меня раньше, с это проблемой разобрался. Было виновато реле бензанасоса , что рядом с мозгами стоит. Пропаяли его и все ок. Если машина стоит и я буду давить на тормоз ничего не произойдет , хоть час так стоять и когда тронусь все тоже норм. А вот в пробках уже не знаю что и думать. Датчика скорости как оказалось у меня нет. Думал на него сначала. Плавают даже в момент когда просто накатом едет . Те в пробке дал газу (тронулся) и нейтралку поставил и как бы накатом еду, ее колбасить начинает , те тормоз я даже не трогал. Может ли это из за сцепления такой быть?(такая мысль появилась уже не знаю куда лезть(((()
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 23:52
При чём тут сцепление,ты же накатом на нейтрали катишься. ::thinking:: Завтра у друга спрошу,у него такая же сайра была,может подскажет чего ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 13:03
ну что есть идеи?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 19:39
Завтра друг с больничного выйдет,спрошу.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 19:33
Вот что узнал съездив на рыбалку, может проблема как то с этим связана. В общем реле бензанасоса живет своей жизнью, включается отключается . Ездили на рыбалку спали в машине, слышу щелчек потом загудел насос , потом опять щелчек и тишина, так всю ночь! Вот не могу понять как оно срабатывает если зажигание выключено ключ высунут. Подкинте идей!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 22:20
Такс друган ничего умного не подсказал :-(
Может сигнализация чего мурыжит,такого быть не должно ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 23:12
В свое время была проблема машина глохла на ходу, и бывало не заводилась с ключа. Проблему решили пропаяв реле заново (это решило проблему с тем что она глохла) и отключили блокировку зажигания (всегда стала заводиться с ключа). Потом стал разряжаться АКБ я отключил сигналку вообще даже двери теперь ключем открываю. Видимо раньше реле на щелкало тк стояла блокировка (ну это мое мнение).....
Ну , а теперь к моим догадкам . Может ли тупить камутатор либо мозг давая команду на насос. Мол пошла искра надо прыснуть??? Как это проверить ? Возможно ли что из-за этого всего, все остальное связанное с оборотами вылезло? Хотя обороты плавали и до пропайки , ну может как вариант комутатор или мозги до этого тупили уже?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 20:29
Ты знаешь всё больше думаю тебе придётся снимать блок реле и пропаивать весь,но вот как может включаться насос без ключа зажигания :shock: ну ни как не пойму ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic6782.php полистай
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 15:50
Опачки)))) Оказалось то это не реле насоса))) а реле управление двигателем! Сейчас по схеме полазил и понял , оно же судя по схеме и насосом управляет . Управляется оно походу мозгом, идет оно по схеме сверху вниз. Карсный + акб, мозг лапка 1, реле задержки мощности М5. Черный - лямбда, Элeктpoмaгнитный клaпан фильтpaции пapoв топлива,Kлaпан Bпyскa вoздyxа ,вдатчик олидинения, форсунка. Сине\красный мозг лапка 22. Черно\красный к насосу . это если я правильно схему понял)Где интересно это реле М5 ???
