Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:05
Мышонок Тема про тросик: http://pokatili.ru/forum/ftopic34697.php
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 20:46
Мышонок писал(а):
Всем привет.
Тросы на ручник имеют разную длину. Тот, что длиннее на правое или левое колесо?
странно ,всегда думал,что они одинаковые ::thinking:: завтра гляну,всё равно лежать под Люсей :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 1:54
Это с какого перепугу? Здесь ходил?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:16
Не с перепуга, а по факту. Свои снял, новые брал (артикул по микрокату выбирал для своего авто - 9025106) - 2 троса один длиней второго, об этом и в описании товара есть, указывают длину тросов.
В итоге имею то, что по ссылке - кривостоящее коромысло, тугой ручник.
Правильно здесь кто то писал - длина тросов должна быть одинаковой.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:49
Мышонок писал(а):
Свои снял, новые брал - 2 троса один длиней второго, об этом и в описании товара есть....
Я так и не понял, что у тебя? Откуда разная длинна?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:17
Твоя правда - рукоятка ручника стоит не по продольной оси кузова кузова. Смотри фото в моей сцылке. Следно трос на правое заднее должен быть длиннее.
Получается, что неправильно.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 23:47
MozgoveD
Ну конечно же ходил смотрел, просто интересно посмотреть на то как наварено. И у себя еще не смотрел что там, вернее один раз разобрал посмотрел на колодки и собрал все взад, детально не рассматривал.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 9:20
MozgoveD
Так и делал - на правую сторону направил длинный трос, на левую короче. В таком положении коромысло стоит криво (как на фото по ссылке).
Ради интереса заменил новый короткий трос длинным старым - коромысло стало ровно (но старый трос дохлый, к работе не пригоден, пришлось выбросить). Тоже думал про смещение ручника в левую сторону, но на глаз кажись - по центру.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 15:48
Пля, даже если тросы разные, разница между длиной самого троса и длиной оплётки должна быть одинаковой!
Поэтому кривое коромысло не может быть из-за перепутывания тросов!
Скорее всего, один трос растянут, ну или дело в распорной планке/колодках...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 16:06
ДмитрийМ
Описание троса на existe:
"Длина 1/длина 2 - 1510/1705"
Здесь уже говорят о разной длине.
Как новый трос может быть растянут?
Если от коромысла до колодок расстояние равно, а длина тросов различна, то коромысло и разворачивается в сторону наименьшей длины.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 19:08
Ничего в этом странного - на то оно и предназначено. Просто разная выработка в колодках-барабанах.
А на фото хорошо видно - не по центру... :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 21:23
Подойдут ли на мой escort 16V ,93 год 1,6 барабаны от 95-... ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 20:23
что никто не подскажет ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 22:05
А померить диаметр нет возможности?Там вроде вся разница в диаметре барабана ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 8:49
tsarik
к сожалению нет
