Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с поворотниками
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:29
НА Ford Escot 97г хэтчбек в какой то момент вырубились поворотники левой стороны, причем все сразу. При этом при включении поворотников левой стороны лампочка на приборке моргает в 2 раза чаще и клацанье тоже частое. При включении поворотников направо лампа на приборке вообще не загорается, щелчки при этом нормальные и сами поворотники правой стороны срабатывают. Аварийка при срабатывании работает только правой стороной. Почитал на форуме есть похожие симптомы, но все как то не то. Куда копать? Я так понял сначала надо реле само посмотреть? если не оно можно ли проверить работоспособность подрулевого?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:34
... реле работает на аварийку и оба канала поворотов.
Для начала - проверь лампочки. Бывали случа одновременного перегорания.
Потом: проверить выход со "стекозы".
Потом - разбирать стрекозу.
Разберешь - смотри аварийную кнопку и контактик перекидной типа "коромысло ....
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 16:58
В том то и дело что все лампочки целые. Сам проверял и был такой момент когда дефект пропал.. и все снова работало. Потом через неделю опять вырубилось.
Ford Escort 1997г, 1.4 CVH, 5 дверей, СПб.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 22:57
Mitya
Тут , если предохранители целы - значит блок предохранителей или подрулевой. Почитай про них темы.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 19:13
Сегодня снял подрулевой. даже разобрал почистил. Еще раз проверил все лампочки .. поочередно отключал соединения. Но даже при отключенном подрулевом мигает, при постановке на сигнализацию, только правая сторона. не может ли быть что это сигнализация?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:11
Проверь предохранители, и пройдись в жгуте по сине-белому проводу от монтажного блока до стыковки с проводом от сигналки. Ну и проверь проход второго сине-белого провода до стрекозы.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:02
... возможно: проблема с диодами, или подобной "развязкой" поворотов в сигналке ...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 15:13
Всем здравствуйте. Опосля зимы обнаружил интереснейшую проблему с поворотниками:
При включении дальнего света левые поворотники моргают как умалишённые, правые при этом моргают как положено. Аварийка работает с нормальной частотой. На ближнем, габаритах и без освещения поворотники работают аки часики (не каждую секунду, а с приемлемой частотой ;) )
И есть ещё такой момент: Лампочка на приборке при включение правого поворотника ощутимо гаснет.
Куда копать, мудрые люди, стыдно ездить с такой светомузыкой :)
А да, на всякий случай: массы почищены, разъёмы осмотрены, стрекоза вычищена. :lol:
Escort 97, 4-дверный седан CL, 1.6L CVH 2V с карбюратором. Кузов Dark Aubergine/ Салон Raven.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 15:59
А что с блоком реле? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 16:07
Знаю точно, что он присутствует :) (из меня автомобилист как из г... пуля)
Есть подозрение, что реле в норме, ибо такая ерунда только при включении дальнего.
Если есть зависимость, то какая, мне не совсем понятно
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 19:34
Сдаётся мне всё дело в стрекозе,похоже при включении на подрулевом переключателе дальнего света,где то внутри что то коротит ::thinking::
http://pokatili.ru/forum/ftopic10733.php темка большая,но полистать стоит
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 19:37
Mitya
сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 21:23
Извиняюсь, что потратил ваше время, проблема оказалась в банальной массе, которую я проглядел по неопытности :)
Кстати, стрекозу я вчерась перебрал, почистил, подогнул (избавившись от проблемы с миганием дальнего). Осталось поменять одну шпильку в ступице (ибо на 3-х ездить не комильфо :) ), но это совсем другая история...
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:57
Ох уж эти массы... :smile70:
В каком месте её не было?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 10:20
Масса левой фары и вентилятора радиатора были прикручены гнилым саморезом к лонжерону (на самом видном месте :bye: ) - выкрутил, клемы и сам саморез от гумнеца почистил, вкрутил. По ощущениям - даже вентилятор заработал шустрее и само собой проблема ликвидировалась.
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
