Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 13:02
при торможении двигателем топливо должно не поступать через форсунки. что же этим процессом руководит?
по городу часто замечаю хлопки. но лишь при торможении двигателем. и как правило на 3-й передаче. судя по рунету, это у многих авто такая фигня. интересно, лечится ли... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 20:40
топливо должно поступать всегда иначе заглохнет,другое дело какая порция топлива нужна при манёвре,думаю надо смотреть работу ДС и ДПДЗ ::thinking:: а если на месте подержать порядка 3,5-4 тыс.оборотов ,а потом резко сбросить то хлопок будет или нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 20:42
Дроссель до конца закрывается? Форсунки не текут?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 23:08
на месте кажется нет. лишь помнится на холодную тока.
а насчет форсунки хз. одна не распыляла как надо, но все при чистке не текли кажется. дроссель на место становится, пружина фунциклирует.
может это ДПДЗ с волги вые...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 23:48
agricola писал(а):
ДПДЗ с волги
хаха
в "0" дросселя выставлял по сопротивлению?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 1:28
на сбросе газа как раз подача топлива прекращается полностью и возобновится где то а районе 1000 об.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 8:08
Xo_Xa писал(а):
agricola писал(а):
ДПДЗ с волги
хаха
при закрытом дросселе 0,67В как и на оригинале
Victor ORION-88, так двигатель все-таки как бы глохнет?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:44
не как бы, а вообще глохнет, импульсы на форсунки не идут и подача топлива прекращается.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:11
т.е. из-за неисправного датчика скорости подача топлива может не прекращаться и отсюда хлопки?!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:54
сегодня мокровато весь день, хлопков почти не слышал. только когда при торможение вторую пора врубать, пару раз хлопнуло.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 3:43
поставил родной ДПДЗ (даже с обрывом на середине) - хлопки пропали. Вот и потенциометр с волги... То да не то...
