Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 16:52
Ждем) :smile139:
Ford Sierra 1.6 cvh моновпрыск 91 год
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 21:29
Знаешь чего попробуй сделать,посмотри только сначала по своей электросхеме вдруг там по другому,поставь перемычку на мозгах между 49 и 60 пином (контактом),это даст добавочную массу на лямбду. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 20:24
хм, слушай у меня была масса на нее проводом закинута, я его убрал думал колхоз какой то, он шел от корпуса лямды на - акб, может назад приколхозить?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 20:36
долго искал электросхемы на сайру "системы управления двигателем"но так и не нашёл :-( одни двери да акуммуляторы :lol: )если есть то скинь ссылочку.а масса добавочная на лямбде,кому то помогает,кому то нет,но вреда от неё не будет,хотя проще чем тянуть отдельный провод проще перемычку на мозгах воткнуть ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 21:52
Надо схему смотреть.
На разных движках на эскортах разная схема подключения ДК по массе.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 21:57
аха, тока если масса подогревная потеряется - с большой вероятностью выгорит масса лямбды в мозгах
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:45
вот какие то http://www.chinga.spb.ru/wiring/electrical_90-92.zip http://www.chinga.spb.ru/wiring/91-08.zip
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 0:06
из первой сцылки твой моник:
Комментарий к файлу: моник 1.6-1.8 сайра
1.6-1.8 сайра1.png [ 278.67 КБ | Просмотров: 4502 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 0:09
Ну как бы я в черно белых не силен если честно)
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 0:29
А чё смущает? Усё просто до безобразия. Буквы цветовой маркировки есть в той же сцылке.
Вот твой ДК. Зеленым - непосредственно сам датчик, красным - его подогрев.
Сигнальная масса сидит на корпусе ДК. Отсоедини разъем на ДК и прозвони на корпус ДК тестером провод, соответствующий коричневому проводу с пин.18 БЭУ. Он должен сидеть на корпусе ДК.
Не все ДК у эскортов одинаковые - у зетеков массовый сигнальный провод на корпусе ДК не сидит.
Комментарий к файлу: ДК
.png
.png [ 62.28 КБ | Просмотров: 4493 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 14:32
И так одну проблему решил. Глохла на холодную, разобрал дома 2 шаговых мотора и стал изучать. На обоих сопротивление при выдвинутом , но не нажатом чтоке было на 1 - 4 с копейками на втором 10 . На том на котором было 4 видно было что уже пояли пластинки которые загибаются и отгибаются при движении штока , заметил что прилегают плохо, немного подогнули и стало 0.03 ом , по таблице должно быть не более 1 , установил данный шаговик, заводится не глохнет все ок. Обороты при пониженных так же плавают! Буду рыть дальше)
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 1:50
Вот видишь как ты сбиваешь с толку, говоря что менял ШДДЗ.
Небось и ДПДЗ не новый?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:41
Не , дпдз новый брал в экзисте.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:33
Как плавают? Плавно или колбасит? Подсоса воздуха нет нигде? Ты писал, выпадает код соленоида угольной канистры. Через него может сосать воздух.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:18
попытаюсь описать))) Когда машина едет на скорости все ок нареканий нет, как только попадаю в пробку хочется ее распилить. Симптомы такие. еду в пробке, жму сцепление начинаю тормозить, и как останавливаюсь начинают гулять обороты вверх вниз ,( если в этот момент трогаешься машину дергает) Ставлю нейтралку отжимаю, нажимаю сцепление , колбас пропадает. Если дам газу то может пропасть может нет! Еде по кочкам на сцеплении крадусь как бы, начинает дергать машину, жму сцепление (бывает заметил ) глухой удар сзади где то. Дам газу снова трогаюсь еду . Ну как то так) Обороты именно колбасит !
[ Time : 0.049s | 18 Queries | GZIP : Off ]
