Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 20:13
Клапан какой-нить до кучи обесточивается...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 22:55
1)Масса, как я понял, вещь просто необходимая. Поэтому проверял тщательно. От минусовой клеммы на двигатель, на карбюратор, на блок управления. везде 0.2-0.35ома зависит от того насколько сильно скребешь щупом. Прибор цифровой. точность приличная.
2)Вот тоже подозрение на карбюратор были. Прочитал про бензонасос. снял шланг, покрутил. бензин вроде течет. Но вот звук при этом странный. Раньше по-моему вообще беззвучно было. Я так и не понял, что бензин в форсунки гонит: разряжение или давление насоса?
3) компрессию мерил в ноябре, мастер сказал годится, но не сказал сколько. Два года назад до замены клапанов ездил с 6-ой, заводился, зараза.
4) какие есть клапана, чтобы проверить? Уже три недели вожусь. Правда урывками, времени нет, работа.
5) искра была. потом слабее, слабее и пропала. В общем мистика..
Форд Эскорт 1996г. седан, CVH 1.6, карбюратор, 310000км пробег.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 23:06
Ну форсунок в карбе нету :lol: насос должен поддерживать уровень в поплавковой камере ,здесь поищи свой карб,почитай про него http://pokatili.ru/forum/forum114.php .
Допиши в подписи какой карб у тебя стоит.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 23:55
У меня тоже как по щелчку пальцев проблемы начались.
Оказалось провод от датчика температуры на двигателе отвалился...
Вспоминай что делал с машиной и под машиной!
Вообще у меня подобное было, когда фишечка с катушки зажигания отошла. Та, которая сзади, а не сверху.
Если во время движения она слетает(у меня крепление сломано, то машина глохнет!!!)
Я ей притянул пластиковой стяжкой.
Просто симптомы очень похожи...
Еще момент... А ты уверен что шаговый работает? Сними кастрюлю, посмотри как стоит шток, включи зажигание и снова посмотри! Может ты провода пошевелил и контакт пропал. Лично у меня без шагового не заводится, только с педалью, а когда шаговый пашет все норм заводится! Очень-очень-очень симптомы похожи!
Это все из личного опыта!
обе варианта сразу проверяй.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 22:05
А заодно и ремень грм проверь... Может его менять давно пора...
 Заголовок сообщения: карбюратор
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 21:47
подскажите откуда запитывается электромагнитный клапан холостого хода на карбюраторе вэбер.
т. к. на него идет сейчас постоянное питание и он постоянно во включенном положение
ford escort 1996 года 1.3л 60л.с. хетчбек
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 22:55
В принципе, из любого источника +, где + появляется только при включенном зажигании. У меня был запитан от катушки.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 22:58
в таком случае электро магнитный клапан будет постоянно во включенном положение на любых оборотах, а он должен отключаться.
на ВАЗ 2109 он отключался после 2300 об/мин
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 0:58
Вот тут не знаю, написал, как было сделано, проблем не наблюдалось.
 Заголовок сообщения: Какой у меня карбюратор?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 18:25
Всем привет!
Имеем CVH LUK 1.6л 90 л.с. с карбюратором weber, хочу прочистить-перебрать его, надо ремкомплект купить, а там веберов этих - тьма!
Единственная маркировка какую нашел - это "20-19" выбито сбоку, но таких моделей нет. Может, кто-нибудь подскажет что это за модель?
img_0007.jpg [ 264.5 КБ | Просмотров: 6538 ]
Комментарий к файлу: вид сбоку
img_0006.jpg [ 236.64 КБ | Просмотров: 6537 ]
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 23:14
Это Veber. Он может быть TLDM или TLD.
Сюда сходи http://pokatili.ru/forum/ftopic29983.php
Там есть мануал по этим карбам.
Для 1,6 должны быть диаметры смесительных камер 28/23. А 19/20 ставились на Фиесты и Эскорты с объемами двигателя 1,1 -1,3.
Вообщем, кури мануал по карбам. Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 20:16
Скажите пожалуйста? Хочу поставить родной карб. Weber2v.(сейчас стоит солекс) проблема в том что, на вебере к автоматике запуска подходит провод от термовыключателя(если не ашибаюсь!) я не магу найти термовыключатель. подскажите где он должин стаять и как выглядит? Спасибо! [/quote][/url][/code]
Комментарий к файлу: вот, отсюда!!!
IMG0068A.jpg [ 130.29 КБ | Просмотров: 6537 ]
Ford Escort 1983 г.в. 1.6дв CVH седан 3-двери
 Заголовок сообщения: Проводок от карбюратора Weber 2v
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 19:19
хочу поставит родной карбюратор Weber 2v(сейчас стоит солекс. "ставил не я") но, куда должин идти провод от автоматики запуска не знаю? подскажите пожалуйста? :crowd:
Комментарий к файлу: вот от сюда?
IMG0067A.jpg [ 145.39 КБ | Просмотров: 6490 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:31
... скорее всего на "умный" коммутатор, который включает реле подогрева спиральки (в карбе), обеспечивая правильное открытие заслонки на время прогрева двигателя до рабочей температуры ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 19:18
а где он должен стоять? и как выглядит? как да двигатель прогреется он отключает питание на автозапуск? и если сделать от клапана холостого хода сгорит? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
