Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 16:25
Перечитал несколько тем про ТАХО но мысли ни как не сойдутся. Моя история: машина Ford Escort MKVII декабрь 1995, 1,3 карбюратор. Как у всех стояла приборка с машинкой - за 15 лет достала ;). Купил на разборке с тахометром (белая с красными стрелками). Разобрал, поставил, всё стало на свои места и все лампочки работают и приборы показывают. Но тахометр показывает в два раза меньше.
Инфо с тахо - на самой шкале написано: 96FB-FA-TACHO, чуть дальше 1:4 95. Но самом приборчике тахометра - 96FB 17360 CA CAL:1 FIX:44 GOOD PETROL. Фото если нужно могу добавить.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:02
Homer писал(а):
.. Думаю кондер мож туда еще поставить?
... куда - "туда"?
darmebel писал(а):
1. машина Ford Escort MKVII декабрь 1995, 1,3 карбюратор.
2. ... тахометр показывает в два раза меньше.
1. катушка зажигания - сдвоенная?
2. если - п.1 то - перекалибровывать ...
З.Ы. Фото коммутатора можно?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 1:52
Как узнать насчёт катушки зажигания?
Пробовал подключить от генератора "W" выход, на прямую к контакту "S" на холостых показывает 3,7 - 4 машина не прогретая.
Фото коммутатора на самом тохо или я не понял...?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 1:04
Troll писал(а):
... куда - "туда"?
на провод идущий от катушки к тахометру.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:15
darmebel писал(а):
1. Как узнать насчёт катушки зажигания?
2. Пробовал подключить от генератора "W" выход, на прямую к контакту "S" на холостых показывает 3,7 - 4 машина не прогретая.
3. Фото коммутатора на самом тохо или я не понял...?
1. Сколько высоковольтных проводов выходит из катушки? Сколько низковольтных приходит?
2. Ясен пень: с "W" соотношение 203 Гц. = 1000 об.мин. С несдвоенной катушки 33 Гц. = 1000 об.мин.
3. Коммутатор, это тот, который управляет катушкой зажигания. Интересует вид и маркировка.
Homer писал(а):
...на провод идущий от катушки к тахометру.
... испортишь форму импульса на катушке ... и всё. Пробуй небольшой кондёр в параллель обмотке стрелочника ....
Если будет сильно напрягать - переключись на "W" (см. выше) ...
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:11
У меня на предыдущей странице выложена ссылка - там всё сказано.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 11:22
Я бы не советовал этого делать, есть вероятность сбоя электроники, в случае неправильного подключения.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 20:41
КАК???? как??? перекалибровать?
Ford Escort 96г. в. CVH, карбюратор с автоподсосом )
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:45
... найти даташит на микруху (там, скорее всего SAK215), прочитать как рассчитать ёмкости-резисторы на времязадающей цепочке.
Вариант 2 - подключить плату тахо к питанию, подать импульсы на вход и подбором подстроечного резистора и постоянника, включённого последовательно с ним, добиться показаний оборотов в 2 раза выше, чем было до калибровки.
Небольшой минус счёта половины импульсов - на малых оборотах стрелка тахо будет дрожать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 3:35
Для меня всё это очень сложно :oops: в электрике не бум- бум. А можно найти приборку с тахо который изначально будет на два горшка? например на той что купил я, на тахометре написано 1:4, есть ли такая на которой например будет 1:2?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:38
Chacha, если всё так плохо - ищите от дизеля и подключайте к "W" генератора ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 13:01
а как их внешне различить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 18:41
Всё, спасибо, купил от дизеля всё заработало!
