Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:38
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по подвески!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 13:10
Ребята! Буду делать ремонт подвески, ток вот не знаю че покупать :) !
Вот список, что я думаю купить, может вы еще посоветуете, что докупить, что не надо и на что обратить внимание? Заранее спасибо!
1. Амортизаторы 2шт.
2. Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 2шт. (Сайлентблоки я так понял)
3. Резинки стабилизатора 2шт.
4. Тяга / стойка, стабилизатор 2шт.
5. Несущий / направляющий шарнир 2шт.
6. рулевые наконечники 2шт.
7. подшипники передней ступицы
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
Последний раз редактировалось Sochi Вс май 01, 2011 0:06, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 14:56
гуру авторазметки
для начала сделать диагностику подвески там скажут что поменять=)
или самому посмотреть.
в ФАК
http://pokatili.ru/forum/ftopic25056.php
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 15:33
Диагностику делал, надо заменить передние мартеры и один стабилизатор стойки! Просто хочу поменять все!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по подвески!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 17:52
Sochi писал(а):
1. Пружины 4шт.
2. Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 4шт. (Сайлентблоки я так понял)
6. Рулевые тяги 2шт.
7. Амортизаторы 4шт.
1. 4 шт - это для краткости? На перед и зад они разные.
2. Это что такое? 4 рычага собираешься купить? Если сайлентблоки, то так и пиши - сайлентблоки передних рычагов. Тут надо тебя наставить на путь истинный: лучше купить передние рычаги в сборе, т.к. замена сайлентблоков рычагов - процесс муторный, требует пресса, поэтому, скорее всего, придётся воспользоваться услугами СТО. Кроме того, пункт 5, как я понял, это шаровая опора? Если да, то в рычаге они уже будут. По деньгам на намного переплатишь, но возни и нервов гораздо меньше. Рычаги в сборе стоят около 1000 р. за штуку.
Также ты забыл про рулевые наконечники. Если так много всего меняешь, они тоже, скорее всего, убитые.
Также нужно заменить опорные подшипники (в передние аморты).
Я бы ещё посоветовал, раз всё равно кулак будет сниматься, то заменить подшипники передней ступицы, но это уж по желанию. Если не гудят, то можно и не трогать.
Можно заменить салентблоки задней балки, но, опять же, если они в полном порядке, то лучше не трогать.
Пыльники внутренних и внешних ШРУСов не рваные? Сами ШРУСы в порядке, не трещат в поворотах? Пыльнички-то легко меняются, когда кулак снят, поэтому, наверное, есть смысл их поменять, дело-то копеечное.
Надеюсь, новые пыльники рулевых тяг не забыл? Или старые нормальные? Просто если уж новые тяги ставить, то и пыльнички бы заменить ) Но надо быть внимательным - точно знать посадочный диаметр на рулевой рейке, на который садится пыльник. Они бывают 3 видов - 37 мм (рейки без ГУР), 47 мм (рейки TRW - с ГУР) и 56 мм (рейки Wuelfrath - с ГУР) Тут надо не промахнуться.
Ну, и всё, наверное.
Удача потребуется... Особенно в деле замены рулевых тяг и их пыльников. Как это делается я как раз планирую написать сегодня-завтра в соответствующей теме (с фотографиями), т.к. из-за глюка форума последние сообщения в ней потёрлись.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 19:42
Мдя накладно выйдет,за то машинка будет класс :lol:Ду маю следует глянуть и тормозные колодочки и не полениться разобрать задние барабаны и посмотреть распорную планку ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 20:56
Sochi
а ещё задние тормозные цилиндры и сайленты в задней балке!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 22:57
Тогда уж замутить капиталочку двигателя, переобтянуть салон и покрасить машинку ещё надо ))
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 8:35
SinclairLtd
а человек сам захотел менять то, что ему менять не надо!
У меня например, недавно вылетела стойка стабилизатора OCAP (заскрипела), которую я ставил в конце лета 2010! :( А Teknorot стоит уже более 2х лет и всё ok !
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:47
Вчера осмотрели заднюю подвеску и решили не чего не трогать, единственное что барабаны ржавые и амортизаторы от фиесты! Двигатель в норме! Пороги переварили, один лонжерон, днище, задние арки и покрасили кузов(частично), и полная обработка антикорам! Обошлось мне это все 860 у.е! Осталось мне тока разобраться, с передней подвеской и с рулевой рейкой( которая течет)! Пыльники спереди не рваные, ШРУСы не трещат! Я знаю, что точно менять нужно, амортизаторы передние (текут), резинки стабилизатора, стойку стабилизатора слева и что-то гудит при разгоне (не понятно тока, спереди или сзади)!
И еще купить это я так понел!
Последний раз редактировалось Sochi Пт апр 29, 2011 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 16:22
Sochi, на фото упор аммортизатора.
Причём:
1. Не эскортовский вроде, судя по двум болтам
2. Практически неизнашиваемый он, значит врядли нужно менять.
Наверное, менять собрался опорный подшипник? Убедись в необходимости замены, т.к. конструкция его неплохая, и замена родного рабочего на новый китайско-турецкий может оказаться даже не равноценной (по сроку службы).
и полная обработка антиворам!
И так им и надо, этим антиворам! :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 17:47
Да не, Эскортовский, передний. Но зачем менять - непонятно. Если только трещины в металле у старого
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 20:12
ДмитрийМ
А что за опорный подшипник? Желательно фота! И еще интересно, амортизаторы от какой другой машины подходят на escort, и какие лучше, газовые или масленые?
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 20:44
Sochi
амортизаторы на fiesta и escort одинаковые! Если только не от другого года!
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:18
http://pokatili.ru/forum/ftopic30199-0-0-asc-.php опорный подшипник
http://pokatili.ru/forum/ftopic5810.php амортизаторы
по мне лучше масляные,они помягче ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:23
По фотографиям, прикреплённым к первому посту:
Если будет заказываться рычаг в сборе (2), зачем заказывать отдельно шаровую опору (5)?
Рулевые тяги и рулевые наконечники (6) - это разные вещи!
[ Time : 0.048s | 14 Queries | GZIP : Off ]
