Текущее время: Пт янв 16, 2026 20:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 1:28
uncle_sem писал(а):
Creat0r писал(а):
Всем, у кого статус "заказ отправлен"!!! Оплата только после получения и успешного подключения к какому-нибудь форду! Т.е. после выставления статуса "заказ получен, ожидает оплаты", тогда и вышлю все реквизиты.
а как посмотреть статус своего заказа?
я тоже хотел получить ответ на эхтот вопрос ,но пока безрезультатно :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:26
сегодня получил посылочку.
Creat0r, а нельзя ли всеже оплатить сразу? а то во-первых может долго не быть походящих фордов в ремонт, а во-вторых тут непонятки с нац. валютой. обязуюсь регулярно отчитываться по применению!
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 22:54
Сегодня получил посылочку. Проверю в субботу!!!! Жду реквизиты к оплате!!! :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 23:09
Кто получил уже желтый конвертик в Беларуси - отправьте моей тете по указанному обратному адресу красивую открытку и пару слов благодарности за помощь с рассылкой адаптеров :)
По оплате - какие варианты существуют в Беларуси? Вебмани карточки, Яндекс.Деньги, другие электронные валюты?
viktor64
На указанный в заказе адрес робот отправил письмо с статусом "заказ подтвержден". Там будет ссылка на страницу, где вся инфа по заказу доступна.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 23:18
У меня Вебмани
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:01
Creat0r
Адаптер опробован в разных режимах - соединяется без проблем и работает , но есть несколько вопросов:
- при чтении ошибок на работающем двигателе в первый раз определились такие коды:
Код: 201
Режим:
Описание:
Комментарий:
Код: 000
Режим:
Описание: ?B??
в описаниях кодов их нет, что ето такое ???
2. Чтение дампа памяти зависает на 82-84%, пробовал читать 3 раза (зажигание включено, двигатель не заведен) отчего может быть ?
3. Как я понимаю Тест КОЕ/KOER, чтение ошибок при включенном зажигании (двиг. не работает) выдает только ошибки сохраненные в памяти - обычно обрыв или мертвый датчик и т.п. - он проходит четко и быстро, а вот при работающем двигателе чтение идет безконечно и только когда заглушишь двигатель чтение останвливается и выдается перечень выявленных кодов ошибок с описанием. Так и должно быть, или что то я не так делаю ? :) :)
А вообще я доволен как слон :) определил нерабатающую лямбду (Код: 144) и проблемы с системой зажигания (Код: 212)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:18
Pashka
1. Это попытка интерпретации мусора в буфере данных :)
По какой-то причине команда на чтение кодов не прошла, а программа не сумела отловить эту ошибку.
2. По той же причине. Помехи или ещё чего-то. Планирую переделать коммуникацию, чтобы отлавливать ошибки передачи данных.
3. KOEO/KOER именно что занимается принудительной самодиагностикой. Из памяти это кнопка "считать коды". Крайне рекомендуется запускать эти тесты на свежеподключеном адаптере и свежевключенном зажигании, не выдавая никаких других команд. И то, иногда при работающем двигателе тест не проходит. Тогда перезапускаем двигатель, переподключаем адаптер и пробуем снова.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 1:52
вэбмани обычно вполне доступны. курс дурацкий, но это уже детали. яндекс-деньги скорее нет чем да. есть еще переводы типа мигом и т.п, но я хез как сейчас с переводами за границу. может так получиться что и никак.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 2:00
Pashka писал(а):
Creat0r
Может быть и лямбда, и плохой контакт в разъёме, и в проводке. Так же и с системой зажигания - объёмное понятие. Диагностика указывает путь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 9:49
Есть минчане, которые получили адаптер ?
Кто поможет с диагностикой за денюжку ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 22:29
В Молодечно есть!!! :la-la:
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:24
... есть. :cool:
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 11:49
Creat0r
Привет! Спасибо за адаптер - получил!!! Заказывал лайт с СОМ портом. Вот есть небольшие вопросы по подпайке проводов в сторону машинки и дальнейшем подключении к ножкам 18 19.
На лицевой стороне (там где чипы) правый контакт +12 понятно на питание 12вольт +, а контакт слева, я так понимаю сигнальный - на какую ногу к авто подключать (18нога) или разнизы нет? И с обратной стороны платы снизу 3 контакта, расскажи пожалуйста что куда?
Спасибо! Ну и в плане оплаты. а то в РБ сейчас с переводами в Россию туговато, как-то.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:22
Для земляков белорусов, кто уже получил адаптер.
По поводу оплаты хочу сказать, что WEBMony най мой взгляд проще всего. Делал так- зарегистрировал два кошелька WMB (бел.руб.) и WMR (рос. руб.). Положил на кошелек WMB c карточки VISA или через почтовое отделение бел. рубли, потом через exchanger.ru обменял на WMR, а дальше передать WMR на .......
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 12:25
Вот спасибо! А то сижу голову ломаю)) Народ, а кто-нибудь заказывал лайт версию адаптера? Как провода подключить, а то на сайте не совсем понятно, СОМ уже присутствует, или может гляньте, как у Вас оно реализовано в сторону машины. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
