Текущее время: Сб янв 10, 2026 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:10
Кстати, как вы определяете "хорошесть" состояния бэу распредвала?
Ford Sierra 1990, 1.6 CVH, CFI -2 шт.(седан и хетчбек на з/ч)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 23:36
По движкам много полезного www.ab-engine.ru , в своё время перебирал GDI с каризмы, возникло пару вопросов, там на форуме помогли.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 17:07
Так..) Всё-таки решился на капиталку, загнали в гараж, сняли ГБЦ. Надо снимать блок, тут вот такой вопрос - как его легче снять? Через верх - (есть лебедка) или через низ? Сколько он весит примерно?
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 22:14
Фотки, фотки делай!!!
У меня такой же двигатель, а фотоотчетов по тонкостям ремонта 1.6 CVH не нашел..
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 2:33
Через верх снимайте, намного легче!
Сколько весит незнаю, но втроем без проблем сняли)
Сейчас: Ford Escort'93 1.6L CVH 2V
с карбюратором 5 дверный хэтчбэк.
VIN: WF0AXXGCAAPA27700.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 13:20
Стас Спб, фотки делаю, но свободного времени мало, в гараже бываю не столь часто, сколько хотелось бы, так что процесс капиталки может чуть затянуться..)
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 2:17
Да уж понимаю))) У самого в гараже жигуль стоит :)
Думал под полное восстановление, но люди помогли вовремя одуматься своим предложением о покупке =)
Чтобы я еще раз взялся капиталить такую убитую машину...
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 19:25
Прогорел клапан, их все менять теперь или только прогоревший? Насколько плохо и чем грозит если я заменю только 1 клапан?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 21:06
можешь и один поменять. Только скорее всего, прогорел он не просто так, так что и остальные надо проверить раз башку снял, ну и причину устранить, есс-но...
И, надеюсь, в курсе всех мероприятий при замене клапана?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 21:51
Xo_Xa
Да я скорее всего в сервис сдам ее, нет возможности самому разбирать мотор :-( Прокладки уже заказал.
А можно ведь ее всю почистить и притереть все клапана?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 21:57
Родя писал(а):
Xo_Xa
ну я в общем-то и хотел предложить тебе отдать ее в ремонт, чтобы все седла фрезернули, да клапана шлифанули/притерли.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 22:19
Xo_Xa
Как проверить бы, что все эти операции будут выполнены.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 22:55
Родя, перевернуть ГБЦ вверх тормашками и керосин налить в углубления камер сгорания. Оставить на какое-то время. Если всё хорошо притёрто, керосин не будет просачиваться сквозь клапаны.
Если отдавать на сервис, то, может, имеет смысл и направляющие втулки заменить? Они там их выпрессовали бы, новые запрессовали.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 23:18
SinclairLtd
Средств нет таких :smile139:
Так бы я и гидрики с распредом поменял.... Там уже все, что не назови либо подходит, либо уже "оторви да брось" :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 19:39
Так..разобрал сегодня двигатель..
От масляного насоса в картер уходит патрубок по которому он качает масло, на его конце что-то типа круглого сита с колпачком. Вот в этой самой штуке обнаружил кучу каких-то пластмассовых осколков, что это была за деталь опознать не смог - только эмблемма "форд" на корпусе и всё.
Так вот, что вообще есть пласмассового в блоке? Что туда могло попасть, да еще и раздробиться на кучу частей?
Всё, кстати, стоит оригинальное, стандартных размеров. Предхоз сказал, что в двигатель никогда не лазали, по ходу дела не врет, но что это тогда за осколки?
