Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 2:36
tsarik, не, я попробовал выбить старый салент из балки, стучал сильно, резко, но он даже не подвинулся. Сидит там мёртво и крепко. Это нужно было бы промучаться его как-то вынимать из балки, потом новый запрессовывать, а для чего - неизвестно, раз старый, вроде, хороший.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 22:46
то что они не выбиваются атнють не значит что,они в норме,и тем более если он прошёл не мало да по нашим дорогам,так на весу не поймёшь какой он,в движении его качение в разы увели чивается
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 0:18
Подскажите, плиз, насколько опасно разрушение салент блоков задней балки?
Был на сервисе - после осмотра мастер сначала сказал менять надо оба, а через десять минут когда я спросил насколько срочно - выдал, чтобы я не парился - они давно развалились, типа соберешься менять, меняй.
и я теперь весь в раздумьях???
Ford Escort 2000 1.6i Zetec
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 2:14
Не жутко опасно... ну будет жопа подруливать чуток...
Если грохот не напрягает - может и подождать... а что очень дорого поменять сайленты?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:02
да не то что очень дорого, где то 3 кило рубля, но я за месяц в машину вложил уже почти двадцатку))
а на эскортах сайленты меняются без проблем? - а то почитал ужасы про авео, где люди вместе с сайлентами ставят новую балку.
Страшно связываться - начнешь менять сайленты за три, а в итоге переберешь весь зад за тридцать :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:25
где то 3 кило рубля
:shock: :shock: :shock: Это ж где такие цены ::thinking:: сам поменяй ни чего сложного там нет,машинка у тебя самая свежая из наших,ещё всё должно спокойно откручиваться :lol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:29
в спринт авто, замена сайлентов залней балки - 1800 руб, плюс сами сайленты 900 руб. оба.
Тридцать тысяч это я приблизительно - если заднюю балку менять придется, но то чего я бы не хотел делать)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:39
Ну ты полистай эту темку то,самому можно всё поменять,балку менять из за них не надо ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:49
спасибо, но я все таки лучше в сервис - подьемника или эстакады здесь нет, да и запчасти ребята в спринтах привозят справно, даже на мою машину - что то среднее между эскортом и фокусом, не удивлюсь если у меня коллекционно-экспериментальный выпуск, запчасти на который еще надо постараться найти)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 11:47
Нашел эту темку и похоже не зря. Постукивала труба о фаркоп, после колхоза звук заметно уменьшился, решения на 100% так и не нашел. НО, заметил когда машина разгружена, звук похожий на выхлопную, хотя резино-паралон должен его глушить и видимо это что-то другое.
При "заныривании" в яму чувствуешь ее полностью как на комбайне. Пружинам год. Грешу на амортизаторы, но вроде на трассе не заметно чтобы они... В ветке на эту тему много нафлудил ))
Я так понял сайленты балки изнашиваются. Это то место куда я не лазил последние 10 лет. Не исключено, что до меня тоже никто туда не глядел.
Интересно, после замены убитых сайлентов задних как машина себя в езде по кочкам чувствует? Уже не та погремушка?
p.s. звонил по цене - Hans Pries меньше 5 долларов, а Febi больше 11 долларов. тут есть подвох какой-то?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 0:18
как долго HP прослужит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 20:38
А чёрт его знает ::thinking:: :lol: Я чего то даже не помню какие себе брал ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:23
после febi кажется swag идет - он ваще в 3 раза дороже. можно подумать в 3 раза пробег будет больше :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 19:17
Машинка стока не пробегает :lol:
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 2:01
Как я понимаю, салентблок держится в балке за счёт пластмассовой шейки (см. на фото - белое - это пластмасса), отсюда вопрос: как думаете, если ухо балки снаружи нагреть газовой горелкой, то салентблок должен довольно легко выбиться из уха молотком?
Image.jpeg [ 8 КБ | Просмотров: 5433 ]
