По итогам 20 дней эксплуатации и 3 000км пробега, могу дать некоторые характеристики:
1. Стоимость владения.
1.1. Расход бензина. КОнечно буду долго привыкать к 13-14л/трасса (максимум) и от 18 до.... (21-22=легко)л/город, но это по БК. По подсчетам програмки на яблоке, по результатм 2 200км пробега и 297л АИ92 выходит средний 13,4л/100км. Из них около 1,5тыс км - трасса.
1.2. Стоимость ЗЧ. Пока не напугало. Сделал тормоза: колодки по кругу, пер торм диски, 3 опоры двиг, стойки стаб, масло в АКПП, фильтр топливный = с работой 25тыс руб. На пассат вышло б дороже... . В планах - стойки передние (около 14тыс с работой) и может ступ подшипник.
2. Управляемость.
2.1. Рулежка - корабль.
2.2. Плавность хода, разгона торможения - корабль.
2.3. Маневренность - не многим сложнее седана.
2.4. Тормоза - эфективные, от плавных до цепких.
2.5. Динамика - думал будет "овощнее", если не смотреть на моментальный расход, то 2,2 тонны разгоняются значительно проще седана 1,3 тонны не смотря на всего 30% увеличение мощности. "Виной" тут - крутящий момент, который на бегемоте берет с низов. Но, при всем при этом, газку надо поддавать, т.к. тут и масса и присловутая плавность...
3. КОмфорт.
Без пунктов - все на высоте, от шумоизоляции, до проглатывания кочек/полецейских (не стоячих)и т.д., пожалуй кроме ощущения скорости - все таки высокая и тяжелая машина.
Что напрягает:
1. Пока не сделаю стойки - не могу говорить о колейности (сейчас очень остро ощущается на 235ой резине - как люди ездят на 255 вообще не понимаю), да и при попадании в яму - машину пытается переставить вбок (ощущения)
2. На автоматической мойке при закрытом луке - капли воды попали в салон - слышал о такой проблеме, буду думать.
3. Иногда поглючивает электрику - нужно смотреть микрики вод двери и "блок комфорта", иногда дает ошибку "системы антипереворачивания" - опять же смотреть "блок комфорта" и его связь с гироскопами (в стойках)
4. Ч/б ДВД у детей
5. Не работающая в РФ нави
6. Дочка вывела из строя механизм авто подъема дисплея ДВД
п.п. 4-6 = баловство ))
7. Ах да, появилась вибрация (придераюсь) (после смены подушек двиг), но постепенно уменьшается - видать нужно время на притерание
Что радует:
1. Пробег/проблемы - пока все ок
2. Посадка, проходимость (в Сусанино залез в говна - пофиг!)
3. Музыка - нет слов!!! Надо слышать!!!
4. Вместимость = 7 человек + большая собака = легко, без потери динамики
... спрашивайтие отвечаем.
| Вложения: |
IMG_0912.JPG [ 2.22 МБ | Просмотров: 4319 ]
_________________ демократы и либералы любят футбол и это верно = peace door ball
