Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 9:22
правое колесо:+2 градуса
левое колесо: + 1 градус
это было в том году.
Поменял: резинки,стойки, пружины,1 подушку(еще одны надо будет поменять).
Сделал схождение.
Стало:
правое колесо:+1 градус 45 минут
Номинал: +1 градус 40 минут
Допуск: +- 1 градус
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 0:29
Решил, что один вопрос из этого сабжа будет актуальнее задать здесь.
Тут такое дело, у меня с прошлой осени передние колеса стали домиком /--\ и начало потихоньку поджирать внутреннюю часть покрышки.
После замены самое непонятное - колеса встали практически ровно. Не пойму почему, какая тут связь? Ну задняя часть двигателя приподнялась. Двигатель связан с поворотным кулаком посредством приводных валов - тут никакого влияния оказано быть не может.
Единственное, что приходит в голову - из-за изменения положения двигателя сошлись лонжероны и утянули за собой внутрь рычаги.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 14:59
Покатался и вот ещё какие изменения обнаружились.
1. Вибрация от коробки проявляется сильнее. Ну это и неудивительно.
2. Коробка стала подвывать. Это подшипник первичного вала. Раньше он себя проявлял только при езде на передаче накатом. А сейчас его стало слышно и при наборе оборотов. Почему енто? Меня это несколько напрягает, ведь двигатель приподнялся то на цуть-цуть.
Может дело все же в рычагах и попробовать их отпустить и затянуть по методе установки? Чё скажете? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 23:55
А уровень масла в коробке теперь не меньше?Ну а с рычагами ,думаю можно попробовать,ты ни чего не теряешь,разве что может придётся съездить на сход ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 4:37
Глупый вопрос: когда мотор вывешивал, приотпускал болты на нагруженых подушках? Или шевелил с затянутыми, понадеевшися на мягкость резиновой части? А то, как оказалось, под весом мотора+КПП, даже через подушку, вполне даже закручиваются винтом лонжероны (у тебя правый), и при этом уводят с собой чашки. Немного, на 5-6мм, но тебе этого и хватило, так? А потом мотор навесил, а лонжерон-то в обратную сторону не выгнул... бо подушка в разные стороны разный ход имеет... а остаточную (неупругую) деформацию никто не отменял...
КПП - хз, возможно немного изменившийся наклон КПП и условия звукопередачи в салон, с отменой некоторых маскирующих звуков, просто проявили шумящий подшипник. Либо совпадение.
Сугубо ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:32
Да, ибо левая передняя подушка тоже умирает, буду и её менять.
Вот не думал...
Ну и чё теперь делать? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 21:43
::thinking:: мдя ,а я так несколько раз делал,теперь понятно почему у меня последний раз не ставился подрамник на место ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 23:29
Делать то чё, лонжерон выгибать обратно? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:00
Да нахрена его гнуть, когда у тебя развал вроде в норму пришел? Померяй развал и пляши от него - ровнять, чи дальше загибать...
Я никогда бы не обратил внимание на эти загибы, если бы не видел как выгибает довольно толстую раму груженой ивеки при поднятии на домкрат, и как эта рама остается слегка деформированной после опускания...
ЗЫ. В ТИСе по этому поводу всегда написано: "Отпустите" (Slacken) соответствующий крепеж.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 2:58
Век живи... век учись... надо быть внимательнее... добавлю соответствующее дополнение в сабж.
А так даже и в мыслях не провернулось, что такой легкий движок завернет лонжерон...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 16:22
Лонжерон же из листочка... :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 17:35
Ты это к чему? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 11:33
бровки - домиком, губки - бантиком...
Расскажу (не в целях категоричного руководства к действию), как решил проблему у себя.
Сменил сайленты передних рычагов. "Домик" остался, но меньше. Через пару недель сайленты умерли. Сменил сайленты, сменил стойки... Остался легкий намек на "домик". Пружины заменены до меня, менять не стал. По-логике, нужна замена подушек, но ограниченный бюджет и отсутствие свободного времени, этому не способствуют. Решил обойтись временными (ничто так не вечно, как - временное) полумерами. В передних рычагах, из круглых отверстий под крепеж шаровой, сделал овальные. Сточил, во внутреннюю сторону, 3мм. При установке, сдвинул шаровые мм на полтора внутрь. "Домика" - нет. Резину не жрет.
Впоследствии, сменю подушки, поставлю шаровые на место и будем поглядеть))
ESCORT VII 1,6 CVH
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 14:19
Неправильное решение. Если стаканы не ушли, то панацея:
стойки-пружины-опорные подшипники-рычаги.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 18:41
На моих рычагах такие пропилы уже были до меня. Но!!! Надо ставить нормальные сайленты (предыдущие Moog не отходили и 4 тыс. ...- в хлам). А если с учетом +шаровые, то вообще = новый рычаг в сборе. Лично так считаю.
