Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 22:22
На фотке рычаг от МК-4. Это видно по "главному сайленту", шарнирный он, что очень не долговечно. У меня такие нормально ходили не более 2тык :( А дальше шарнирный сайлент просто умирал и болтался, причем, сразу с обеих сторон.Можно этого и не замечать, но стучит и развал меняется.
От МК-3 уже почти 15 тык и еще живые (ТТТ) :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 22:47
Не нашел от МК3. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 23:29
dsa писал(а):
Я на днях купил пару рычагов Stellox.
Я не мог устоять, их цена была 690 рублей за штуку.
Все, сдохли рычаги.
Малые сайлент-блоки совсем разорвались, большие не видно, но все равно уже.
Левая шаровая тоже на подходе (люфта нет, но если палец отклонить от центрального положения, то он вернется в него).
Не связываю это с качеством изготовления (т.к. все другие фирмы, что ставил раньше, ходили примерно столько же), связываю с ужасным состоянием дорог, по которым приходится ездить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:33
да меньше года отходили :roll: а сколько км набегал на них если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 23:58
Попозжа вспомню, нужно в форуме порыться, я писал когда выезжал из гаража после замены КПП и рычагов.
Эх, дорогу, по которой я часто езжу к бабушке (Чудово-Оскуй ~30 км), бойкотируют местные водители автобусов (отказываются ехать) настолько она расхерачена.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 0:00
Да, те же самые стеллоксы нынче обошлись по 800 рублей.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 22:48
ну почти за год 110 руб.это не инфляция :lol: я брал за 1700р.рувиль,у нас вообще везут практически все рувиль хотя по качеству пока нареканий не слышал :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 2:38
поделюсь своим опытом замены рычагов.занимался этим пару дней назад. сменил недавно эскортик. рычаги мертвые были,хозяин сказал честно ,да и при 80 кидало машину. купил рычаг DELFI за 2800 комплект. менял с ямы. сорвал гайки.поддомкратил с двух сторон,подставил трехногие и подстраховку. снял колеса. сорвал гайки(на 18,рожковый ключ) двух болтов(на 15) крепления к подрамнику. открутил и ВЫТАЩИЛ болт крепления к поворотному кулаку. вытащил шарнир из кулака. открутил до конца гайки на 18 и вытащил болты. вытащил рычаг. может придется приложить усилия и молоток,только аккуратно, чтоб ничего не зацепить. при снятии рычага не уводите далеко стоику, может шрус выпасть. вставил новый рычаг. проще попасть центральное соединение наживить, затем словить дальнее и наживить. немного оттянул рычаг вниз и вставил шарнир в поворотный кулак. следите при установке рычага за пыльником на шарнире, чтоб не порвать его. вставил болт в крепление к кулаку затянул гайку.аналогично другую сторону. поставил колеса опустил машину. попросил друга сесть сначала на водительское место-затянул болты. не парился с моментами. затянул до упора и довернул на 90 градусов. также с другой стороны. ушло где-то два часа. меняли вдвоем в первый раз. на сервисе стоит 2000 руб. за пару. ничего страшного нет. всем удачи!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 23:38
Я не знаю, как у вас, но мне данная процедура добавила гемора. Сломал карданчик из набора головок, когда пытался открутить гайку крепления рычага из под капота. Видать они там на мертво прилегают и надо из под машины откручивать сами болты. :evil:
p.p.s. Ford продаётся.
Последний раз редактировалось APEX Вт июн 22, 2010 0:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 23:55
Ой млин. Ошибся темой. :la-la:
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 3:49
А как открутить болт крепления заднего салента? К гайке ведь не подобраться, подрамник мешает. Снизу за сам болт пытаться открутить? Просто я сегодня попробовал головкой его скрутить - головка провернулась.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:36
Головка шлицы провернула или просто болт провернулся?
За гайку там не открутишь,не удобно просто жуть ::doh:: вставляешь обыкновенный рожковый ключ,ловишь шлицы ,прокручивая болт туда сюда,затем крутишь болт и ждёшь когда рожковый упрётся во что нибудь,можно попробовать рукой удержать но неудобно.Вот как то так я и откручивал :lol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 21:54
Провернулась головка на болту, т.к. граней в головке было 12 (как на накидных ключах). Сегодня взял у dsa его набор инструментов, за что ему большое спасибо, в наборе были головки с 6-ю гранями - эти не провернутся. Полил WD, взял побольше рычаг и всё открутилось.
Но всё равно на маленьких неровностях стук остался (такой глухой, как будто картошку пересыпают). Наверное, втулки стабилизатора, в них люфт 2-3 мм есть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:49
Ну здесь была целая тема,даже называлась как то так чего то про картошку ::thinking::
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 10:12
вчера тоже снимал правый рычаг заменил сайлент задний большой. В частном сервисе отказались браться за это, объясняя тем, что машина старая, что врядли они смогут открутить болты и заменить сайленты. Но я один без проблем за пять часов без ямы и подъемника лежа на земле снял рычаг, запрессовал сайлент, заодно поменял пыльник шруса и наконечник рулевого. После замены также остался незначительный стук в подвеске, при осмотре обнаружил, что также как и у тебя с правой стороны разбило резиновую втулку стабилизатора, думаю, что из за езды с разбитыми сайлентами правого рычага.
Моя машина Ford Escort хетчбэк 97г.в, двигатель CVH 1,6 CL, карбюратор TLDМ 28-32, цвет черная пантера
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
