Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:43
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 20:26
передние колёса болтаются взад-вперёд и стук при разгоне.такое ощущение как-будто правое колесо само посебе.(когда купил авто стаб.попер.устойчивости небыло)ставится ли он вообще на эскорт 94г 1.3л,и зачем он нужен?
ford Escort hatchbak 1994 1,3 моно
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 20:56
kirill tihonov
а ты подымыл машину пробывал колёса!!!может у тебя ступица раскручина!!!!и подшибник разбит!!!!посмотри наконечники и шаровые а скорей может разбиты сальники рычагов!!!!а за стабик может предхоз с другой модели поставил рычаги и стабик там не нужен у меня например его нет!!!у меня две распорки идут как на вазе по типу крабов!!!! :smile139: ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 22:55
А вверх-вниз не болтаются? Если так, то смотри рычаги.
Они в принципе, и не связанны. На разных осях и подшипниках.
ставится ли стабилиатор вообще, на эскорт 94г 1.3л,и зачем он нужен?
Тут я не знаю. Наверно должен быть, что б на поворотах больших кренов не было.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 0:16
варианты могут быть разные, но скорее всего сайленты либо шаровая, вопчем рычаги.
на малых объёмах стабилизатор частенько не ставился.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 0:34
всем спасибо за советы!!!но, увожаемые граждане форумчане рычаги-то новые абсолютно!
barmalei, а что за распорки, как они выгледят и где стоят?(как на жигах я незнаю)
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 2:40
kirill tihonov, средство на 100% узнать, что неисправно: посмотреть самому. Снять колесо, закрутить обратно пару гаек на шпильки, чтобы они поджали тормозной диск, взяться за него с боков, пошатать, потом сверху-снизу, пошатать и посмотреть, в каком шарнире люфт. Проще не придумаешь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 14:15
kirill tihonov, как поживает крепление пальца шаровой в поворотном кулаке?
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 15:11
Новые? А ставил ты их сам? Я один раз поехал в сервис ставить т.к. палец на руке был сломан.Мало того,что этот упырь мне и плохо прикрутил,так еще и болт намного тоньше поставил. Итог: установка нового рычага самостоятельно т.к. НОВЫЙ разбило!
А при разбитой шаровой стук у меня был только когда колеса вывернуты и попадаешь в ямку. Полюбому если рычаг менять,он всборе с шаровой.
Болтается колесо-рычаг 100% Стук при разгоне,а точнее если во время движения нажать на тормоз,а потом резко на газ,то тоже стук был и был при старте со светофора.
Едешь на эстакаду,дамкратишь колесо и шатаешь его из стороны в сторону,а ктонить пусть смотрит,где ходит рычаг.
Я уверен,что это рычаг.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:04
kirill tihonov
рулевая балка может быть разбита грохот может стоять!!!!за распорки я сфотою выложу покажу !!!ща мне лемит добавят!!!!
:smile139:
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 18:21
Наверно имел в виду рейка :lol: Если разбита рейка,то и грохот будет стоять и колёсья болтаться,смотреть рулевые тяги,люфты в самой рейке(если с права то втулка скольжения,если с лева то подтянуть подпятник),но больше смотреть рулевые тяги(вывешиваешь колёсико и дёргаешь колесо в горизонтальной плоскости(перед зад )и смотришь где люфтит,часто бывает разбивается посадочное место в поворотном кулаке,овал посадочного,из за этого тоже может быть.,ну и если на СТО меняли рычаги,то обязательно проверь затяжку болтов на стоящей на колёсах машины. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 0:02
да рычаги я сам менял все по книге,я вообще сам стараюсь все делать! дело в том что стук неоднократный,а как будто ШРУС внешний только глухой.думал что шлици на пиводе буксуют посмотрел норм.кто знает а может граната в коробке буксовать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 0:13
крепление польца вроде норм.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 1:17
Буксовать нигде ничего не может. Эти узлы не из алюминия сделаны. А буксовало бы - не стронулся бы с места.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 9:45
и еще насчет стабилизатора,у меня нет его,и тяг тоже никоких нет.короче поворотный кулак держитья на 2 точках,на шаровой рычага и на аморт.стойке. такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:35
рулевая - третья точка
