Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:59
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 18:20
Сложно ли будет поставить ее самому (купил оригинальную)? Может какие-нибудь нюансы есть при этом? Мастерская просит около 6$.За что?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 18:22
Совсем забыл - Zetec 1.6 1997г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 20:04
если реально крышки - ничего старшного нет, четыре-8 винтов свинтить, поднять крышку, у неё внутри по каёмке выштамповка, переставить вложенную прокладку, закрутить, но не очень сильно, там момент затяжки довольно небольшой (во всяком случае на ohv/cvh), а вот если между головой и блоком циллиндров - это не очень быстрое дело. А зачем её менять? течёт чтоли? не рано ли :?:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 20:16
Да, вовремя морозов начала слегка подтекать. Дальше-на коллектор и подгорает, воняет страшно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 15:06
Вполне возможно что достаточно будет болты подтянуть, хотя если уже купил, то... Самое главное не перетянуть, надо четко почуствовать момент когда крышка упрется в специальные проставки на прокладке (посмотри на прокладке рядом с дырками должны быть металические ограничители). Потом через некоторое время скорее всего опять потечет, просто дотянуть надо будет
Я
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 1:30
Обычно её меняют когда приходится снимать крышку для замены ремня или помпы. А, так ...?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 3:17
Я у себя менял (1,8Д 91г.), так у меня над коробкой потекла НОВАЯ... Пришлось на герметик ставить... Никакие обжимы не помогали... Там полукруглый прилив, так было ощущение, что диаметр прилива меньше диаметра паза на крышке с прокладкой... :( С герметиком вроде держала нормально...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 12:06
У меня тоже подтекала. Снял крышку. Проверил заоодно зазоры клапанов.
Налил (без фанатизма :D ) по периметру герметика под и над старой прокладкой.
Закрутил поочередно крест накрест болты.
Забыл про течь :D
Я не думаю что у тебя на 1,6 что то по другому
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 11:51
[quote="Egor"]Налил (без фанатизма :D ) по периметру герметика под и над старой прокладкой.
А зачем тада прокладка? :D шутка...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 11:48
Для солидности :lol: :lol: :lol:
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
