Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:32
Ребят, вы чё? Физику позабыли? Какой нафик фторопласт?
Резинка при деформации работает на сжатие-растяжение, фторопласт только на скольжение.
Может хотелось сказать полиуретан?
ЗЫ. Фторопласт применяется везде, даже в сантехнике.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:02
MozgoveD, а при чём тут втулки стабилизатора и деформация кручения? Втулки только удерживают стабилизатор в определённом положении, но в стабилизации авто не принимают участия...
Разве нет??
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:51
Резинки - они сгибаются , т.е. там нет(не должно) быть трения.
У фторпласта - трение будет. Если учесть , что там вода+грязь +песок , то они проживут не долго.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:21
А почему сайлентблоки делают из резины?
Удерживают не втулки, а скобы. А втулки служат демпфером. Удары то нехилые... стабилизаторы лопаются.
Миша, трение есть у нас во втулках и причем нехилое. Втулки без внутренней ставки стирает нараз.
Последний раз редактировалось MozgoveD Пт апр 15, 2011 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 17:31
Ну, трение может и бывает,но в крайних положениях на очень неровной дороге.
А так, на небольших неровностях (где отклонения на угол 10-20 град.) хватает мягкости резины.
Типа как у сайлентов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 18:59
Ну тоже скажешь... а повороты? Особенно на скорости.
Трет втулки очень хорошо - стабилизатор работает на кручение.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 21:54
:evil: :evil: млин лопнул зараза стабилизатор :evil: :evil: и как такая железяка умудряется сломаться? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 2:02
Олег, а прикинь какая на него нагрузка, когда колесо в яму проваливается...
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 14:54
Угу а этих ям при выезде с гаража ::doh:: сегодня заказал турецкий за 1370руб,втулки феби по 45руб. :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 17:04
Carvin писал(а):
Caxa писал(а):
поставил новые резинки по описанному выше способу(отгибание хомута) и с одной стороны появились левые звуки(похоже на звук трущейся резины). В чём может быть проблема? Резинки оригинальные.С виду установлены правильно.
У меня было так же, только я сначала подумал на резинку над пружиной. Брызгал WD-40 качал, прыгал.... короче он то есть этот скрип, то его нет.Разобрал снова переднюю подвеску, собрал, поездил все равно появляется.По дождечку проедеш - тишина, высохнет - опять.Короче как то из ямы качнул авто за лонжерон и ... нашел. Побрызгал WD-40- исчез скрип где то на неделю, а потом опять. Проблема решилась графитовой смазкой - и наступила тишина.Визуально и на ощупь смазка за полгода никак не подействовала на резинку(сначала опасался, что она разбухнет от смазки и потеряет свои упругие свойства).
Удачи!
я так и не понял что ты помазал смазкой? меня скрип убивает уже год. похоже на тяжки...
p.s. и по теме, почему-то тема мозговеда о его переделке зубильных резинок не открывается.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 20:12
::doh:: :evil: да уж меня этот скрип тоже уже добил :evil: как на телеге едешь :lol: мне советовали силиконовую смазку,она типа резинки не разъедает,щас в отпуске попробую ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:18
кстати на диагностике вчера вдшкой попшикал чел на косточку, вроде на 80% скрип ушел...
Сегодня попшикаю силиконовой смазкой в аэрозоли, посмотрим...
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 21:29
Ну ты как там попшикал?
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 21:54
очень мало осталось. сильный скрип при большом выворачивании руля. до силикон. аэрозоли, я тянул за стабилизатор и слышал как резинки (подушки) его скрипят. заказал новые резинки, попшикаю при установке, хотя может этого и не стоит делать...
p.s. но я не уверен до сих пор, что тяжки участвуют в скрипе... Пыльники подохли, но кости еще целы, менять не хочу...
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 22:29
Да я вот именно новые резинки стаба и поставил,вроде и купил такие же с матерчатой вставкой,а скрипят сволочи сил нет ::doh:: я ещё думаю на сам стабилизатор,может когда краска с него сотрётся то перестанет так скрипеть ::thinking::
