Текущее время: Ср дек 31, 2025 2:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:37
Димон
Это снова я. Всем привет! Неделю был без интернета. Если помнишь, ты советовал мне поменять иглу. Все сделал, ни чего не изменилось. По прежнему заводиться то с третьего, то с четвертого раза (в морозы - первый раз схватывает, поднимает обороты примерно до 700 и глохнет, второй раз - схватывает, поднимает обороты примерно до 1200-1500, третий или четвертый раз (в зависимости от мороза) схватывает, поднимает обороты до 2200-2500 и плавно опускает до 1300-1400 и начинается прогрев машины). В морозы это не очень удобно, то есть совсем не хорошо. Что можешь еще посоветовать?
И еще помоги разобраться с зажиганием, а точнее с его углом. Как он регулируется (если вообще регулируется). У меня вообще ни когда, ни при каких условиях не стучат пальцы. И на четвертой, и на пятой при сорока км/ч педаль в пол - и ни чего, ни какого стука. Так и должно быть??? Может ремень ГРМ на зуб куда нибудь перекинуть ???! Помоги!!! Как проверить правильность установки угла зажигания?
Ford Escort 1.6 1997 WEBER 28/32 TLDM
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:09
Привет.
По зажиганию ничего не откорректируешь, кроме меток ГРМ, проверь их.
По пусковому, только что (при настроенной воздушке), при пуске рукой нажать на привод заслонки, ведь шаговый задает необходимый зазор дроссельной.
В моем случае, без шагового двигателя, при таком старте, я настраивал пусковое.
Еще попробуй перед запуском нажать раза три на педаль газа.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 18:36
.... иногда при переключении передачи ,давишь на газ , а в ответ рывки-дёрганья,аккуратно приотпускаю и снова плавно нажимаю-едет как ни в чём не бывало.Всё б ничего - так ведь и не расслабиться за рулём и на обгон идти стрёмно. Посоветуйте , что отрезать или пришить моему 4тырёхколёсному брэйнфакеру
Escort CL 1996 г.р.,HCS 1,3L , карбюратор, 4х дверный седан , серый.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:49
В карбюраторах не разбирался, но, быть может, стоит прочистить/продуть? Или ускорительный насос барахлит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:53
карбик чистый,работает ровно -обороты не скачут
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 19:59
вот это то и удивляет-нареканий к работе двигателя и карба нет ,пока чуть резче педаль в пол втыкнёшь и пред до мной аки невидимая стена на несколько сек :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 22:50
http://pokatili.ru/forum/ftopic30984-0-0-asc-.php почитай http://pokatili.ru/forum/ftopic37080-0-0-asc-.php
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение ....
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 22:49
Piter Griffin писал(а):
....давишь на газ , а в ответ рывки-дёрганья...
Дёргается-от нехватки бензина. Смотри фильтр, насос, карб...
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 0:29
Либо переливает. В любом случае карб смотреть, снимать. Смотреть как ссыт гусак, не мажет ли по стенкам....
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 19:12
карб засран, возможно жиклёр или насос не даёт должного давления, возможно пробита мембрана или ускорительный ещё может. я бы померял сначала давление топлива и проверил бы мембрану и от этого начал бы отталкиваться.
если карбюратор чистенький снаружи, не значит, что он такой внутри. время от времени эта система нуждается в чистке.
дым с выхлопной трубы нормальный?не чёрный? когда газу даёшь тоже всё норм?
Ford escort 1992 1,4 СVН, CFI,хетч
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 21:39
Фильтр и бензонасос поменяны неделю назад( как раз по этой проблеме)-машин побежал резвее,карбюратор чистил баллоном...Карб работает без каких либо подозрений на засранность тк обороды держит отлично,звук работающего мотора без провалов и тд-ровный и чистый , не троит. Т е всё отлично до тех пор пока при переключении со 2ой на 3ью передачу(именно со 2ой на 3ью) чуть резче давишь газ могут начаться ,а могут и не начаться, дёрганья-чуть газ отпускаешь -хоп! опять подхватывает и дальше хоть до посинения переключай передачи(4юи 5ю) и фигачь до 1ой космической. Выхлоп также без нареканий. Вот такая хрень ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 23:18
карб.карб и еще раз карб. сам мучался с подобным. разобрал-продул-промыл-собрал и опа "рогатый" ожил. носится как сумашедший
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 22:57
После замены бензонасоса ( всё ж дохловатый был) чистки (полной )карбюратора и замены прокладки впускного клапана ...резвость увеличилась дёрганье исчезло....но неожиданный отказ заводиться после недолгой стоянки (стоишь мин 30 и заводишься и едешь как ни в чём не бывало) остались и я на шару решил проверить вв провода и первый который я попытался вытащить,оборвался(зажим на свече-провод в руке).Решил посмотреть из чего состоит провод,распотрошил его и офигел-весь провод в изломах через 1 см.Купил на Маршалле Моторкрафтофские провода ,при замене на одном из старых проводов контакт вместо жёлтого был серозелёного цвета в пупырчатой накипи. После замены-забыл что есть невозможность завести на горячую и про дрыганья во время езды. Всем спасибо,тему мохно закрывать :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 0:34
За сколько провода мотокрафт прикупил? :)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:22
Если честно ,то не собирался именно моторкрафт брать ,других не было на рынке(1750р) , в экзисте как ни странно -1900р и ждать 16 дней(это я потом уже посмотрел-типа сколько переплатил,оказалось сэкономил и деньги и время)
