Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:32
 Заголовок сообщения: Замена поворотного кулака.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 16:00
С правой стороны стало бить колесо,с колесом нет проблем,а вот крепление шаровой на поворотном кулаке разбилось.Сама шаровавая "затянута" не оригинальным болтом большего диаметра.В связи с этим ожидается скорейшая смена кулака.
Но есть вопросы:
а)кол-во шлицов в кулаке?
б)на что обратить внимание при покупке б\у кулака?
в)полностью менял подвеску на отечественных авто,есть ли гайд по его смене или всё аналогично???
Спасибо.
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 18:20
Что значит "кол-во шлицов в кулаке"? В кулаке нет никаких шлицов, в кулак запрессовываются подшипники, в эти подшипники запрессовывается ступица, а в ступице уже есть шлицы под ШРУС.
Сложного в замене ничего нет, если опыт по смене подвески на отечественных авто есть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 19:50
Посмотри какой подшипник ступицы стоит на старом кулаке,двойной или одинарный,хотя внутренний диаметр у них вроде одинаковый ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 0:12
А кулаки различаются для двойного и одинарного подшипников? В случае двойного подшипника там буртик есть, как в задних барабанах? По-моему, там всё гладенько... Хотя, точно не помню, нужно у людей, у которых двойной подшипник спереди узнавать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 9:50
Спасибо за советы! буду делать!
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 20:58
Я тоже точно не знаю,на счёт буртика,но скорее всего есть,иначе разницы б не было какой подшипник ставить ::thinking::
36peruoH
Ещё если у тебя есть АБС смотри чтоб на кулаках были дырочки под него.
ЗЫ Жаль что правый,а то у меня есть левый более менее нормальный :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 11:19
tsarik
Жаль что вообще надо менять =)
На разборке запросили 5000 рублей. за такие деньги могут с питера притащить.
У меня без АБС.
На выходных всё рассмотрю на наличие "буртиков".
В экзисте на картинке два подшипника выдаёт ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 18:11
36peruoH, в экзисте на картинке может и 2 подшипника быть нарисовано, но по факту это ни о чём не говорит. Под тем номером может скрываться одинарный подшипник (точнее, под одной внешней обоймой два подшипника).
А нельзя что ли отремонтировать разбившееся место для шаровой? Сваркой наварить, потом расточить до нужного размера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:18
SinclairLtd,может и можно наварить,но никто не даст полой гарантии что такая сварка будет надёжна,а если выскочит шаровая на скорости,то картина последствий может быть разная.
Шаровая крепится как клемма на аккуме.у меня эти "ушки" растянулись.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:20
Мне за 5 тыс. два из белорусии привезли ::thinking:: Кстати,чтобы можно было ездить я наварил аргончиком борозды,затем подточил круглым напильником и ездил где то с полгода ::thinking:: правда шаровую забил так что не смог её потом вытащить,так старый кулак и валяется с шаровой :lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:24
tsarikЯ слышал о белорусских разборках,но контакта не попадалось с ними
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:27
Можно с ребятами с форума поговорить из Белорусии ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 20:35
tsarik,оке, щас раздел найду,темку создам, задно про лонжерон спрошу
 Заголовок сообщения: Re: Замена поворотного кулака.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 2:47
У меня возникла та же проблема с поворотным кулаком - прежний хозяин заменил оригинальный болт первым попавшимся, из-за чего разбило место, куда вставляется шаровая.
В свете этого такой вопрос.
Поворотные кулаки машины предыдущего поколения (1990г) соответствуют следующему (1991-2000гг) или абсолютно не соответствуют?
Нашёл объявление о продаже кулака в сборе, но машина в районе, а это более 100 км в одну сторону, и человек не может ни сфотографировать, ни прислать изображение.
Белгород
Ford-Escort 1.3 карбюратор седан 1997г.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 7:24
Semeon, попробуй ещё спросить ребят , которые занимаются разборкой.
(в разделе "барахолка")
