Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 19:55
Это скорее для личного развития ))). Когда летом менял ремень - озадачился этим вопросом, потому как не обнаружил точек крепления
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 20:38
art@ писал(а):
На Экзисте взял ролик натяжной без натяжителя за 850 руб. - Omcar BT00943F. Подошел, и не надо было колхозить. :)
Вот ещё оказывается вариант? Ролик этот для OPEL ASTRA\CORSA\OMEGA размер 70 х 26 х 17. Есть куча аналогов у SKF, INA, Ruville, FEBI и др. Только по Exist он пробивается опять таки в сборе с оппелевским натяжителем. (???)
А самый прикол, что аналоги этого ролика ставятся на ВАЗ 2110 (2,0i).
Неужто всё так просто???
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 18:11
гуру авторазметки
Что то сразу не додумался посмотреть по микрокату на свою машинку.
Короче, мне пробивается тот же самый механизм натяжения!
Ролик у меня стоит тот что в первом посту. Так что тебе подойдет тоже самое 99%
PS. Omcar BT00943F его аналогом показывает как раз SKF VKM 34013
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 17:55
Интересные у микроката аналогии.
BT00943F - диаметр 70 мм.
SKF VKM 34013 - диаметр 76 мм.
Сегодня снял стучащий ролик. Поставил заведомо работающий с другого ford - оригинал, корпус металлический на клёпках. Снятый ролик странный какой-то. Металлизированный пластик. Подшипник просто запрессован. Даже не знаю, имеет ли смысл менять подшипник...
Заправляя обратно ремень, сильно усомнился в том, что ролик диаметром 76 мм подойдёт на замену - очень близко плоскости перегнутого на натяжном ролике ремня. Лишние 3 мм могут стать совсем лишними...
Попутно заценил свой механизм натяжения. Он у меня почему-то находится внутри большой колобахи к которой крепится генератор и, похоже, представляет с ней единое целое (???) Неужто такое бывает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 17:58
Anri писал(а):
Он у меня внутри большой колобахи...
::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 18:17
гуру авторазметки
Ошибся немного VKM 34034 вот этот в аналогах.
 Заголовок сообщения: Автоматический натяжитель ремня.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 17:17
Здравствуйте! На Эскорте 93г. полетел ролик автоматического плоского ремня. подскажите кто сталкивался можно ли поменять один ролик или только вместе -дороговато :crowd:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 18:03
размещать сие в "Организационно-технические вопросы по форуму" - это..... сильно неправильно :smile70: , перекинул
"автоматического плоского ремня" - эта 5!
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 23:13
Инна
Наверное автоматический плоский ремень это ремень ГРМ? С одной стороны гладкий а с другой с зубчиками? Как полетел натяжитель? Куда он полетел? Заклинил или просто скрипеть-свистеть начал? Сколько пробежал ремень? Визуально осмотреть ремень и если у него пробег не большой то я бы оставил. А может вообще помпа свистит...
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 0:31
Наверно, у Инны Зетек, а там есть такой механизм с роликом.
И на запчасти ролик идёт в сборе с натяжителем.
Идея подобрать ролик отдельно от натяжителя не нова.
По-этому перенёс сюда.
В двух словах - можно отдельно поменять подшипник этого ролика.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:34
Всё просто как грабли! Выпресовываеш старый подшипник и ставиш новый! Цена вопроса пару доларов!!! Подшипник строго высокоскоростной!!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 23:11
remont1977 писал(а):
....Подшипник строго высокоскоростной!!!!
насколько я знаю, у подшипников есть классы точности, а не скорости.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 0:08
Берите по классу точности! :smile70:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 23:11
Вчера поменял ролик .
Как выше говорил Sko ролики взаимозаменяемы.
Устроены они немного по разному, но размеры совпадают.
Только надо вынуть тонкий болт со втулкой и поставить старый по толще :
Комментарий к файлу: Натяжные ролики ремня.
IMG_0049.JPG [ 672.96 КБ | Просмотров: 10022 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 0:31
Всем привет походу окончательно сдыхает натяжитель ремня на генератор (вспомогательного), подскажите плиз как менять данную хрень много ли геморроя может быть (просто на машине тружусь чтобы не зависнуть с ремонтом) спасибо
Был седьмой "тазик" продан
