Текущее время: Вт дек 02, 2025 0:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: что с тахометром
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 17:00
стрелка тахометра находится чуть ниже ограничителя на котором она обычно лежит когда машина заглушена(такое ощущение что она сделала почти полный оборот). когда машину заводишь стрелка пытается подняться но упирается в ограничитель .
ford escort 1992 1,6 efi cvh
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 18:03
Придеццо открыть...
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 18:57
Сними приборку и поправь стрелку,а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 3:14
привет всем !будет ли тахометр от zetec1.6 1996 года выпуска работать на моторе 1.4 cvh1991 выпуска? если нет что можно сделать? и второе если разобрать тахометр снять стрелку имеет ли значение как её посадить на место обратно?в смысле чтоб не врал потом тахометр!
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 0:13
Втулил тахо вместо часов (оставил свою родную панель) от панели MK4 только с тахо.Сигнал на тахо взял с катушки зажигания там где два зеленых провода подходит к ней. Работает но обороты показывает в два раза выше. Кто то боролся с такой бедой? Как победить? Или придется собирать делитель частоты импульсов на 2 и с него уже заводить сигнал на тахо? У меня стоит карб VV зажигание электронное.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 0:43
Lionchik Где то было про такое. Поищи поиском.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 13:08
Mishal
Да вот именно про такое найти не могу в основном есть про то когда в два раза ниже обороты показывает
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 13:24
Недавно де-то видел на украинском форуме
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 15:57
_Robert_
Спасибо порою там
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 1:24
_Robert_
Да тема есть на украинском форуме а вот ответа там нет на этот вопрос
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 3:54
А здесь у нас смотрел?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 13:00
MozgoveD
Да смотрел но там опять про заниженные показания тахо, а у меня в два раза больше он показывает.Возле стрелки тахо никаких цифирь и букв нет, судя по тому что на той приборке установлена лампочка подсоса приборка с карбовой версии. Почему такой глюк не понятно, может система зажигания там была контактная? Или просто сам тах подбитый?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 11:12
Lionchik ... залезь внутрь самого тахо, на плате - подстроечник и постоянный резистор. Побаловавшись немного - можно перекалибровать ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 13:03
Troll
Да вот на таком варианте и остановился, только все времени добраться нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 22:48
Купил приборку с тахо. На тахометре была буква "B" ,показания были в два раза выше. Взял оголил провод идущий к катушке и подключил его к тахометру (вроде, к букве S),а тот который штатно к пиборке идет,отрезал. Показания стали верными,но на ХХ и до 1500об стрелка трясется. Думаю кондер мож туда еще поставить?
