Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 16:09
а ни че толком не сказали.... все в норме... прикол в тот что на убитых шаровых и косточках машина ехала прямо, при разгоне, на ходу правда влево потягивало но не критично.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 16:54
как я понял значит либо развал-схождение плохо сделали,либо резина с дисками если она не задействована в компьютерной программе.Рекомендую на старых лучевых сделать,у нас это 350 р. стоит.
У меня развал в допуске,но на одну сторону больший угол чем на другую,примерно на пол градуса,мастер сказал мне что изза этого вправо тянет(это осенью делал)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:05
appo103856 писал(а):
Теперь при интенсивном разгоне машину чуток тянет вправо все равно
Я, конечно, могу ошибаться, но, насколько помню, это норма. Всё дело в разнице длины приводов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:53
Неее.. какая норма(. до переезда в Пензу, мне в Сибири ребята делали на лучевиках. ДА делали так, что машина шла как танк ровно, руль конечно был очень острым. И помню что для регулировки они использовали гири по 50 кг каждая ( на пасажира место и водителя) А в этом городе никакую загрузку не делают и никак ровно не могут выставить. Что на лучевиках что на компе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 22:30
appo103856, а салентблоки рычагов как, не мёртвые? Давно менялись?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 22:52
диагностика подвески не выявила проблем с салентбоками. А рычаги полностью менялись осенью.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 23:01
А задние сайленты смотрел?Обрати внимание на посадочные места рулевых наконечников и шаровых опор в поворотном кулаке,(на предмет элипса).Вывеси колесо и покачай его в горизонтальной плоскости(типа перед- зад),сразу услышишь стук наконечников,если хреновые,может и втулка скольжения в рулевой рейке давать такой эфект(если без ГУРа) ::thinking::
ЗЫ Кстати а колёса все ровно накачаны?Ты только не смейся я на полном серьёзе,преценденты были. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 1:16
ЗАдние на балке говорят подыхать начинают. Шаровые нормально, элипса нет. А вот насчет наконечников, подозрение что они того самого, может их не доглядели просто, потому что постукивает впереди пипец. Еще одна мысль появилась рычаги нафиг поменять на родные которые стояли, саленты поменять и шаровые воткнуть, потому что новые как фольга млин. А давления в колесах на станции меряли, одно только чуток подкочали, все остальные ровно. Есть небольшой люфтик в рейке, но он очень давно обнаружен и больше не становится. С обеих сторон одинаковый. ::thinking::
Все таки склоняюсь больще к наконечникам поскольку усилие на руле плавает, ближе к концу выворота колес, какая та пустота в руле появляется. :shpion:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 21:44
Из за задних сайлентов запросто может кидать иашинку,ну а как проверить наконечники или рулевые тяги я тебе писал.
Зы кстати чаще выходят из строя именно рулевые тяги.
По поводу родных рычагов ::thinking:: купи сайленты не торопясь вставь(здесь есть тема как их менять) и пусть лежат до поры до времени ::thinking::
http://pokatili.ru/forum/ftopic7245.php задние
http://pokatili.ru/forum/ftopic22928.php передние
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 22:50
Шаровые убились, а сайленты в норме??? ::thinking::
Сайленты дохнут первыми. ИМХО стоит самому проверить - это не сложно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:39
я поменял себе пружины,старые оказались с зада скорее всего разница по длине в 1.5 раза,машина стала ниже,едет лучше но в колее стало лучше но все равно немного кидает,съезжу на схождение
старые пружины разнотолщинные по прутку
пружыны новая и старая: http://pokatili.ru/forum/sutra391424.ph ... ht=#391424
+: морда стала намного мягче,ниже и четче управляется
С Уважением,
были:
 Заголовок сообщения: колеса швыряет в лево в право
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 1:13
что может быть сход развал или шаровые, швыряет при ровном руле при скорости очень заметно на 80-90
1996 год ford escort 1.6
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 15:22
Ну здесь скорее всего надо смотреть сайленты на передних рычагах(скорее всего под замену) http://pokatili.ru/forum/ftopic14167.php ,смотреть сами шаровые и посадочные места в поворотном кулаке http://pokatili.ru/forum/ftopic24556.php смотреть рулевые тяги и наконечники http://pokatili.ru/forum/ftopic22970.php ,подшипники ступицы,сама рулевая рейка(правда она б гремела на кочках здорово),сделать схождение колёс (развал на эскортиках не регулируется,так что на СТО смело требуйте снижения цены,только это надо делать после перетряхивания подвески).
http://pokatili.ru/forum/ftopic25056-0-0-asc-.php эта тема поможет сделать самодиагностику передней подвески.
 Заголовок сообщения: Re: колеса швыряет в лево в право
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 23:53
У меня на МК-4 так не предсказуемо гуляло при неисправных задних амортизаторах.
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 12:51
Creator писал(а):
..........Схождение в слабый плюс - это заводской 1градус схождения, когда колеса чуть-чуть съезжаются в кучу........
***внимательно читает*** предстоит...
