Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:24
 Заголовок сообщения: клапана
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 19:49
ВСЕМ ПРИВЕТ .кто знает можноли или как проверить гидрокомпенсаторы ? и почему 1,3,4 гаршек ,клапона неработают ,менял кампенсаторы ,поработает и пипец ,снова встают ,а клапона неоткрываются ? клапона проверил ходят ,гидрочи тоже ,вынимал гидрокомпесаторы струя масла как фонтан .... зарание спасибо .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
Последний раз редактировалось vovan999999 Пн апр 04, 2011 22:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 20:26
Здесь нет глухих - перепишите название поста.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 21:29
И сам пост... ведь умеет же! Один раз правильно написал
vovan999999 писал(а):
гидрокомпенсаторы
, это что - случайно? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 22:43
КЛАПАН
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 22:51
ну как умею ,уж вам господа неугодить ... но я не обетом -я непонимаю почему ,но всеже клапана не двигались пока я неподточил направляющию.... он начал двигаться ... вот ...правельно или нет ,незнаю . может кто подсказать ,может у меня стерлись немного коромысла ??? или я опять чего то нето делаю??? а может давление масла слабое ???
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 23:15
:shock: Ни понил. Ты че круглым напильником растачивал направляюще клапанов? Или сверлом? :shock: ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 23:17
_Robert_ ---- нет ,коромысел.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 23:25
Да незя тут ничего растачивать, окромя цилиндров при капиталке под новую поршневую. Ты хоть сначала спрашивай, а потом делай. А как ты увидел, что клапаны не работают? Компрессию мерял?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 23:28
открыл крышку и завел ,смотрю 1,3 и 4 неработают .а вывод сделал потому как чихала ..вот.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 23:32
кстати теперь нешумит ,но я подумал что коромысло подразбило ,вот типо в исходное вернул.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 23:33
Ну ни фига себе у тебя зрение. Та если бы в 3-х горшках не открывались, хрен бы ты ее вообще завел. А ключем вручную не пробовал за болт коленвала(тока не распредвала) покрутить (тока по часовой) и то луче видно буит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 23:38
да, я дрелью и ключем крутил. дрель 600 обротов ,все работают ,а они нет,вот я и подумал... может зря ,но шумень перестала и лампочка давления перестала гореть ,а я еще палец пальцем пробовал ,вибрации небыло ,вот.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 23:47
:smile139: Кхх... Ну так, просто..., для обмена опытом, а куда ты дрель вставлял? :smile139:
Последний раз редактировалось _Robert_ Вт апр 05, 2011 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 23:51
на болт каленвала ,с помощью удлинителя и головки ,только свечи выкрутил ,а колесо снял. дрель 1200 ват ,600 об.в мин.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 0:01
Гидрики должны набрать масло. Для этого после того, как их поставил, снимаешь провод с катушки, свечи и маслаешь стартером раза 3 по 15 сек. Если какие-то остались не наполнены, то либо деффектны сами гидрики, либо нет давления масла. Не знаю что еще придумать. Распред то хоть фиксатором закреплён, а то мож он у тебя по оси смещен? А коромысла хоть нормально закручены? Их надо закручивать в положении, когда клапан закрыт, подбирать это положение прокручивая колено.
Последний раз редактировалось _Robert_ Ср апр 06, 2011 0:08, всего редактировалось 1 раз.
