Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 1:43
Все-таки какой-то косяк с давлением у меня похоже - стоит на прогретом моторе оборотам упсть к 700 - загорается лампочка (например немнгого отпустить сцепление стоя на месте на какой-нибудь передаче).
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:48
прочитал всю тему, в выходные собрался тоже заглобалить гбц, с заменой гидриков и маслосъемных колпачков,
Всем спасибо, знаниями набрался хорошо!!! :smile70:
Ford Escort MkVI 4-Door 1995 CVH (1,6 LUK) Weber 2V.
Последний раз редактировалось akvarium Чт мар 31, 2011 9:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 18:02
Текс, до меня доехали гидрики. 8 штук в одном блистере. При транспортировке видать перевернулись и пустили масло. Это хорошо, т.к. значит, что масло при транспортировке в них было. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:24
Текс, поставили мы гидрики.
Временный гидрик что совсем недавно был поставлен на впуск четвертого цилиндра получил приличную сферическую выработку.
Кулачок испорчен этот, так что по-хорошему распред на замену.
Пока поставили 7 новых и в это проблемное место 1 старый гидрик с первого цилиндра.
Очень даже тихо стал работать мотор. По крайней мере ничто не цокает так жестоко.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:25
Заодно с заменой гидриков заменили и масло с фильтром.
Теперь не моргает лампочка нисколько ни на холостых ни на пониженных.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 21:29
вот спасибо !!! хорошая идея распред еще неменял... пойду менять .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:03
Собираюсь купить гидрокомпенсаторы ATS CF60, что по 106 рублей в экзисте продаются.
Никто не покупал? Отзывов нет?
той весной ставил АТС себе,понравились что в пластиковой тубе с маслом были (лучше чем феби который в пакетиках приходит),проехал около 50 000,сейчас опять менять буду, уже цокает сильно
но сейчас чтото уже нету в экзисте АТСа:(
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 17:56
А Автопитере есть. А автопитер в Красноярске вроде бы есть.
А ты все скопом собрался опять менять?
Просто я думаю можно найти который именно цокает и заменить его, чтобы дешевле.
Основной массе не должно поплохеть так сильно за 50 тысяч километров, один может какой умер я думаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 19:04
думаю всетаки скопом,900р. цена небольшая,а то по одиночке каждые грубо говоря 30 тыс или скопом один раз но в 50,остальные ведь оже наверняка так себе.
Да действительно автопитер вроде появился,спасибо,тока там пишет чтото про опт,но я почитаю)))а что как эта контора в сравнении с экзистом?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 18:33
Антон_М//Вот выходит ситуация, на холодную не стучат, когда двиг прогревается - начинают стучать. Масло только недавно поменяно 10В-40 Валволайн.
Какой из этого вывод сделать?
(может масло более густое залить, ведь когда масло холодное - не стучат, только прогреваеться, масло становиться жиже и появляется стук
У меня и без замены, такая же хрень,на холодную тишина,после прогрева начинает клоцать как дизель,при прогазовке небольшой исчезает стук на нектр время...масло лил Манол(синт),счас перешол на кастрол (полусинт)..
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
 Заголовок сообщения: гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 21:30
подскажите,как проверить гидрокомпенсаторы escort 1.4???
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 22:14
Что значит проверить ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 23:12
снятые, в руках как отличить, рабочие от не рабочих?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 0:39
Никак не отличишь. Если только прямо в руках он распадается на части или руками его можно без труда сжать - то точно мёртвый. А если упругий, руками не сжать, то и не поймёшь. С виду как нормальный, а поставишь - будет стрекотать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 7:12
поменял компенсаторы, при работе на хх в течении около 4 секунд с периодичностью раз в 40 секунд стучит какойто клапан,какой-то ГК брак?
До замены стучали все.
С Уважением,
были:
