Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 20:26
stMatrix писал(а):
так, ну ладно..... если точно никто сказать не может на данный момент, то я сейчас всё-таки поеду и возьму вакуум с сиерры........ визуально я увидел отличие только в ГТЦ, но я думаю оставить свой....
отпишусь потом
Или можно трубки подогнуть под ГТЦ ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 1:02
MozgoveD писал(а):
MozgoveD писал(а):
Михаил222 писал(а):
.. при нажатии на педаль тормоза, мотор понижает обороты..
Та же хрень. Особенно заметно при движении задним ходом на непрогретом движке. Не нашел другого сабжа, поэтому спрошу здесь.
Крепление вакуумной трубки к корпусу моновпрыска при помощи муфты, ход трубки небольшой есть. Раньше такого трабла не замечал.
Апну... кто чёнить подскажет?
У меня так-же, у других эскортов тоже наблюдал шевеление трубки в муфте. Походу при проверке герметичности впуска на древнем эскорте-монике (с МАРой в ESC) вроде не было подсоса через эту муфту...
ЗЫ. На моем (не только на эскорте) обороты ХХ слегка (но различимо на звук и стрелку) проседают при одном - нескольких нажатиях на педальку тормоза...
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 14:27
да, разумеется это очевидный вывод, просто я на тот момент не видел их одновременно и не знал, хватит ли пространства для обвода....
НО в любом случае это не выгорело - вакуумник от сиерры не подошёл на эскорт :-( :popa: .....с внешней стороны кажутся идентичными, но эскортовский из салона крепится 4я гайками н 8, а сиерровский 2я на 10...... и штоки разные
можно засверлить 2 больших отверстия, конечно..... пока другого выхода вообще не вижу.......
блин, люди, почему вы ещё себе дополнительный заработок не замутили? :) ....судя по форуму, у вас у всех в городах на разборках полным-полно эскортов на разборках и цены смешные какие-то.... с удовольствием договорился бы с кем-нибудь о пересылке вакуумника по почте за хорошую цену :) (ну не за 14000, разумеется :) )
вобщем шляпа, господа....... пока не представляю дальнейшие действия... сейчас поговорю о сверлении.... какая нах разница как он крепится - правильно?
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:31
У вас у всех - это хде? Москва-Питер? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 0:26
stMatrix
Придумай чё-нибудь и будешь первым, кто решит данную проблему и с народом поделись решением. А то, действительно, какая-то :popa: с этим вакуумником получается. Вот где во всей красе проявляются преимущества нашемарок. Цена вакуумника на ВАЗ - 30$.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:45
ну я проблему с вакуумником решил для себя - СЛУЧАЙНО наткнулся на объявление в газете и купил идентичный моему за 1400р..... поставил и езжу.
да на наши (форды) машины тоже по большей части смешные цены.... расходники всякие ещё и дешевле, чем на нашемарки.... а такие вещи, которые заказываются один раз в 15 лет всегда будут стоить дорого...
короче для потомков итог: вакуумник от Сиерры _условно_ не подходит на Эскорт.
тому две причины: 1. отличается крепление (можно засверлить пару дырок и закрепить как хочешь.... т.е. решаемо). 2. Шток посажен глубже, чем эскортовский, так что до эскортовского ГТЦ он не дотягивается. (решается применением ГТЦ с сиерры, если хватит "размаха" у металлических патрубков)
если вдруг у кого не будет вариантов вообще никаких, то пробуйте заморочится - я не стал, т.к. нашёл нужное.... но всё же имхо если уж и колхозить то из новых запчастей - неверняка что-то из русского "идейно похоже"
p.s. насчёт взаимозаменяемости с Москвидроном 2141 - именно на него вживую не видел, но если будете искать подобный вариант, то ищите тормозную систему "Лукас".
p.s.s. с 2140 вообще не похож
так что.... живите долго и процветайте :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:07
Прочитал всю тему и решил поинтересоваться - а на 6 эскорт вакуумник от первого форда(не с жестянки лиззи =) подходит? У них все-таки прямая родственная связь.
Заметил тут такую вещь - когда нажимаешь на педаль, раздается кратковременное шипение похожее на накачивание качком колеса. Еще раз - кратковременное, а не постоянное. При заводке педаль чуть проваливается. Если так, то вакуумник рабочий, как я понимаю. Как понимать тогда этот шип?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 14:29
Думаю, это воздух идёт в мотор от ваккумника, который ты сжимаешь, когда мотор не работает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 18:20
Вот у меня ничего не шипит, когда просто на педаль на заглушенной машине давить... Не знаю конструкции вакуумника, но, может, засорилось там чего, или сальники травят? Вакуумник, вообще, разборный?
 Заголовок сообщения: Вакуумник. Замена или ремонт
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 20:29
Доброго времени суток!
Недавно купил первую машину- Форд эскорт 87 года.
В общем тормоз есть, но педаль нажимается туго. Тормозит плохо.
Грешу на вакуум. Хочу заменить или протестировать.
Подскажите пожалуйста- какие может отечественные подходят?
Ну или самому что сделать ещё можно?
З.Ы. Вопрос- есть трубка от вакуумника к всасывающему коллектору, на ней установлен клапан.
В какую сторону он должен работать? От вакуума или к нему?
Заранее спасибо!!!
Ford Escort 1.4 карб. 1987 года рождения WF0BXXGCABHY80347
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумник. Замена или ремонт
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 20:53
Машину в подпись, включая двигатель
город в профиль
 Заголовок сообщения: Re: Ваккумный услилитель.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 18:34
Решил я поменять вакумник и тут беда... зашёл на elcast, ввел ВИН. Иду на картинки с вакумником.Выбираю его. нажимаю открыть и тут предстаёт передой мной вот это.
т.е. выбор (и непонятно какой нужен из них мне)
Номер
1057657 с 15.03.1997 по 15.09.2001 LHD;(+)"BR/RA" Цена
7100746 с 15.03.1997 по 15.09.2001 LHD;(-)"BR/RA/TR" Цена
Вот что значит это "BR/RA" и "BR/RA/TR" ? И что значит "+" и "-" ?
Как можно определить какой у меня?
Ford Escort 1998 HCS 1.3h
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 19:00
мой VIN: WF0AXXGCAAWT55920
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 19:19
1) Не мешало бы еще и профиль нормально заполнить, а то неясно, откуда...
2) А какая разница, какой мотор, вакуумники, на мой взгляд все где-то там одинаковые...
3) Таки опять не зная, откуда Вы, тешу себя надеждой, что будете проезжать мимо нашего благословенного городка "Нью-Васюки" (то бишь Вязники) и я смогу подарить Вам тот самый вакуумник - он у меня в сарае место занимает, а выкинуть - жалко...
А если серьезно, что может быть не так в старом вакуумнике? Жарджавел? Дык это совсем не страшно. Дырка возникла? Так ее заткнуть - 5 сек....
Кстати, если заглянуть в каталог, то разница в вакуумниках только в расположении руля - правый/левый...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 22:04
после 2-5 нажатий педаль твердая, тормоза на полную, меняли супорта, цилиндр, шланги .. не помогло. получается гдето подсасывает воздух в атмосферную камеру при каждом нажатии на педаль. Т.е. разряжения после отпуска педали не происходит. (может где т отам внутри что-то заклинило и всё такое) Сам я из Дзержинска. Ниж обл.
BR/RA" и "BR/RA/TR" - это моторы?
а что такое + и - ?
