Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как снять втягивающее реле ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 12:11
Баянист
Доброго всем дня!
Похоже, что сдохла релюшка - нещёлкает. Лампочкой проверил - при команде "на старт" загорается. Акуммулятор нормальный. Решил снять реле, но с первого подходу неполучилось. Поэтому следующие вопросы имеют место быть для меня :)
1) Реально ли без ямы (т.е. не лазя под авто) снять релюху ?
2) Сколько болтов держат релюху ?
3) К кронштейнам реле подходит штанга с двумя болтами на 15, их нужно выкручивать ? потому как похоже, что кронштейн релюшки на них держится (верхний откручивается, а нижний не могу сверху - силов не хватает)
4) гайка на релюхе, расположенная ближе всего к стартёру, которая держит контакт к стартеру с сорваной резьбой. Может ли это повлиять на сам процесс отсоединения релюхи от стартера ?
5) где могут находиться остальные крепления релюхи ? снизу ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 12:12
Стартер скидывать придецца всетаки навена. Там три или два болта.... Снизу спереди подлезть реально, я делал без ямы, нет у меня, правда левую переднюю часть домком поднимал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 12:43
Специалист по автохимии
Стартер скидывать надо по-любому, это несложно с домкратом если, держится на 3 болтах.
Да и с втягивающим работать удобнее и легче на снятом стартере
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 13:47
Без ямы реально. не открутишь два болта на 15, не снимешь стартер-откручивай. обрати внимание на соединение плюсового контакта от аккум. и от втяг. на стартер. гайки настолько прикипают, что можно при откруч. сломать крышку реле. смочи уксусом или вэдешкой. контакт "реле-стартер" лучше откручивать на снятом стартере.
... у меня бывает не крутит стартер из-зи плохого контакта на реле клеммы "мама-папа" от ключа зажиг.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 14:47
Стартер можно не снимать,если все нормально откручивается,яма не нужна точно..
1.Отсоединяем все провода.
2.Откручиваем крестовой отверткой 3 винта крепления реле со стороны коробки
3.Реле в руках
Во всяком случае у меня все с первого раза получилось,правда пришлось немного повозиться с нижним винтом(долго искал мощную отвертку с короткой ручкой).Втягивающее ставил 10шное,цена 235р.Винты и гайки заменил на новые.При сборке проверить и смазать все контакты т.вазелином.Все вроде.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 15:31
Баянист
Не могу открутить нижнюю гайку на реле, не один из ключей не подходит. Сверху её практически не видно. Завтра поеду в гараж к отцу там в яме вместе со стартером сниму.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 21:37
Баянист
Снял, пока светло было :lol:
Домкрата не понадобилось, снимается действительно очень легко - лег набок перед бампером(благо снег вокруг машины чистый), при этом открывается хороший вид на все три болта на 15, немного усилий и стартёр сам отвалился :)
Действительно понадобилась мощная крестовидная отвёртка, чтобы открутить реле от стартёра, обычными отвёртками неполучилось. Релюшка шипко заржавела, я так и не смог её разобрать. В стартёре много стружки было, подшипник болтает, но в целом вроде живой. Завтра поутряни поеду прицениваться к втягивающему а заодно приценюсь и к стартёру :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 20:27
Баянист
Купил в кунцево новую релюшку, бошевскую, почистил стартёр, собрал, прикрутил, ключ на старт, два оборота стартера и тишина :cry:
Но теперь хоть релюха щёркает, наверное нехватает напруги чтобы замкнуть сердечник, хотя фары (дальний) хорошо горят, лампочки тоже ярко светятся.
Вытащил акуммулятор, унёс заряжать ...
Если завтра не заработает, поеду провода новые покупать ...
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 13:01
Баянист
Итог печален: у коллектора стартёра прогорели две контактные площадки :cry: Как думаете, если это хозяйство сдать в ремонт, долго стартер ещё проходит ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 23:19
Бери новый неоригинал, б.у.(50$) не советую. Отдавать в ремонт смысла нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 23:59
Господа, при необходимости менять стартер всем советую ставить редукторный от дизеля, даже б/у прослужит дольше нового стандартного.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 4:04
Автолюбитель
Мужики, не покупайте новый стандартный стартер, у меня прослужил без проблем месяца 3, до полного отказа меньше года... Вот уж точно, лучше от дизеля...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 12:59
А что такое новый стандартный стартер? Это оригинальный Ford? Если да то этого не может быть! Напиши какой именно и цену,plz. Б/у(~70$) от дизеля тоже ломаются.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 13:39
Баянист
сегодня вечером поеду в мытищи, по телефону сказали, что б/у в районе 100 баксов. Попрошу, чтобы разобрали, посмотрю на состояние контактных площадок коллектора, если нормальные, то возьму.
ЗЫ: а щётки я и сам всегда поменять смогу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 14:26
в магазине будут разбирать??? гарантию дают?
