Текущее время: Сб ноя 15, 2025 11:45
 Заголовок сообщения: гараж на пару недель
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 2:44
Возможно меньше.
Нужно жигуль собрать! Поменять бак, полуоси, воткнуть двигатель(голова еще не перебиралась) и собрать весь моторный отсек.
Стоит сейчас на пересечении пискаревского и шафировского.
Либо в тех краях, либо север города (озерки) Последний вариант был бы вообще замечательным.
Свет нужен, отопление желательно. Готов заплатить небольшую денежку!
Комрады, выручайте! Возможности полноценно снять гараж сейчас нету, а машина стоит полу-разобранная и жалко будет, если разобьют или растащат(((
Со своей стороны так же могу чем-нибудь помочь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:54
мой как склад забит.. туда даже пачку сигарет не воткнуть..(((
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 16:06
О как, хоть кто-то отозвался :)
Гараж был найден 23 февраля, в 20 минутах хотьбы от дома с халявным электричеством за 1500 рублей в месяц :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 17:57
Недурно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 22:36
я за такие же деньги "обжился" в 10 минутах ходьбы от дома, учитывая чо район у нас "спокойный" цыганско-наркомнанский...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 4:00
Стас Спб писал(а):
О как, хоть кто-то отозвался смишно
я раньше на работе была.. извини.(( :oops:
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 14:58
Простительно :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:47
Стас Спб ну чо, собрал шаху? 2 недели прошло уже!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 17:06
Как говорится "Ваще не до этого было".
Зато теперь есть свободное время... На днях ГБЦ перебрал :)
Думал что-нибудь точно либо сломаю, либо потеряю, а нет.
Как бы подушки двигателя поменять... Не открутить вообще! Хотя еще живыми выглядят, но не зря же я новые покупал!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 17:15
На шахе? а какие не открутить-то? нижние головой через дыру в балке хорошим воротком из ямы или как следует вывесив, под нагрузкой двигателя, может даже замяв нижнюю пластину на балку молотком - не открутятся так шпилька отломается, результат 1 - откручено. С верхними ваще проблем не было, только они у меня обычно в масле.
А при установке я обычно шпильки укорачиваю сразу так, чтоб резьба из гаек не торчала. Только заход для гайки надо нормальный сделать после этого, конический.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 17:22
Да, на шахе. Форд я пока не трогаю!
Хороший вороток-это метра 2? =)
А то мы колодки передние на жигуле меняли-ппц. это надо было видеть!
Били кувалдой с ботинок и ручка там длиной 1м 20 см. Я думал машина развалится))) Выколоткой старые шпильки вообще никак не выбить было! Колодки до металла сносились! Зато потом я понял, что значит есть тормоза на машине :bye:
Теперь надо полуоси поменять, уже куплены... Надеюсь на этот раз без кувалды обойдется :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 17:39
метр. Ты что, 25-30 кг на воротке не выжмешь? этого обычно достаточно чтоб сорвать м10 :lol:
куда били, зачем? :shock: чтоб сразу и подшипники угрохать? ::thinking:: такие цилиндры менять надо, благо на жыгуль они бюджетные
ну на казенной семере я как-то стальные шпильки из люминевых цилиндров высверливала :bye: так прямо получилось :bye:
авотэтоточноуй тебе :bye: точнее, может повезет и они вынутся, но вряд ли :smile139: и тогда кувалдой в цепь или как-то так. А ваще лучше болтами выпрессовать, правда там не оч удобно, перекашивает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 17:47
По шпилькам через выколотку! Шпильки там намертво засели! По книге снять колесо, все мешающее и весь крепеж, прикрутить колесо обратной стороной и выдергивать с помощью колеса :bye:
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 18:07
это про перед?
это про зад?
Ты личко прочитал??? :smile139: тебе написали!
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 18:08
Да, все так!
Сейчас прочту :)
[ Time : 0.048s | 15 Queries | GZIP : Off ]
