Текущее время: Ср ноя 12, 2025 0:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 18:43
Danny писал(а):
На экзисте и elcats только валы в сборе
Ну ты гонишь.... :smile70:
ЗЫ. Сабжик следовало бы открыть в соседнем разделе... там есть инфы по данной тематике...
.png [29.9 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 19:16
Мозговед, то что там полно НАРУЖНЫХ шрусов я и сам прекрасно видел, мой вопрос - про внутренний
Ford Escort VII седан, 1995 (декабрь) 1.6i, 16V, 90 лошадок, МКПП
блог сайт
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 23:20
Danny, а при чём здесь внутренний ШРУС? Каким образом новый ШРУС поможет убрать люфт в дифференциале, из-за чего он щатается? Или новый ШРУС обновит сальник в КПП, который травит масло? Не новый ШРУС нужен, а ремонт в КПП
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:04
+100 ::thinking:: и я тоже обратил внимание на течь масла и шатание в коробке,может топикастер не грамотно описал конечно ::thinking:: а сальник менять не сложно и стоит не дорого ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic9370-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 18:33
Кстати, про шатание внутреннего ШРУСа тоже следовало бы поподробнее описать ситуацию. Что именно и каким обоазом шатается? Если сам ШРУС относительно корпуса коробки, то некоторое шатание, вообще говоря, должно быть, т.к. ШРУС вставляется в посадочные отверстия в шестерни дифференциала (сателлиты называются?), а они, в свою очередь, конечно, не намертво там сидят, и имеют некоторой люфт.
А вот то, что травит масло - это плохо. Но действительно, сальник заменить - это несложная операция. Нужно отделить поворотный кулак от рычага, вынуть внутренний ШРУС из КПП, заменить сальник и собрать всё обратно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:11
Подробнее относительно ШРУСа: при торможении со стороны него слышится скрип и даже хруст, на остальную ходовку не пеняю, так как недавно поменял все, колодки тоже, сидят плотно.
Попробую тогда сальник поменять, вынуть ШРУС, почистить и заново собрать, отпишусь.
блог сайт
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:34
Тогда обрати внимание на состояние подшипников трипоида и на выработку в корпусе ШРУСа.
При скорости 90-100 км/ч вибрации не наблюдается?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:17
Нет, вибрации нет, на той неделе отчитаюсь.
блог сайт
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 2:54
Масло не забудь слить перед тем как... :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:31
Так я его сразу и поменяю :smile139:
блог сайт
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 18:05
Теперь появился хруст при трогании с места, иакой же.
На экзисте нашел внутреннии ШРУСы, 10-12 тыщ, зато есть ремкомплект - новый трипоид, по зубчикам подходит (22), так будет еще лучше, если я трипоид вставлю в дополнение к вышеуказанному.
блог сайт
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 16:16
Меняю мастера...
Отвез к тестю, поддомкратили - пыльники гранат внутренних целые, люфта нет вообще, единственное - так это сальники прохудились, их и поменяю пока что.
Всем спасибо за помощь!
блог сайт
То что я писал вначале - про то что шатается - это слова мастера бывшего.
блог сайт
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 19:12
Смотри, разбирай,чисти,смазывай новой смазкой ::thinking::будешь менять сальники обрати внимание какой стороной они стоят внутрь :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 3:27
трипоид и сальник корпуса подшипника дифференциала, делов то.
кстате когда разберёшь внутренний шрус туда обыкновенной смазкой для шрусов на графитовой основе нельзя фигачить ищи на полимочевинной основе это важно.
ну и пыльник заодно махнуть.
Ford escort 1992 1,4 СVН, CFI,хетч
Saab 900 1987 2.0
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
