Текущее время: Ср дек 31, 2025 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 1:05
vovan999999 писал(а):
прокладку карба поменял
МОНОВПРЫСК
а зачем карб в моновпрыске?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 1:13
Хе-Хемуль я имею в виду прокладку карбюратора ......
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 19:24
vovan999999, ну так откуда карбюратор в машине с моновпрыском?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:33
а что моновпрыск не карбюратор???
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:47
:bye: :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:49
ну очень смешно ..... а что это потвоему ???
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:51
А где в карбе форсунка стоит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:52
сначало надо ответить ...,а потом спрашивать .....
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 21:24
Пошёл оффтоп...Начнём с того,что в карбе процес приготовления смеси происходит по принципу высасывания топлива из эмульсионных трубок,а моник нассыт бензина столько,скока захочет мозг. Плюс эконостат, эканомайзер и ускоритель.В монике тоже есть аналог эконостата, но он завязан с регулятором давления топлива,а где этот регулятор в карбе,напомните ,чёта я подзабыл.
Кстати в зарубежной литературе нет понятия моновпрыск,везде пишут инжектор и не важно,что он однофорсунчатый.
З.Ы.vovan999999 А что по вашему мнению карбюратором не является?(ну кроме дизеля)
Ford Sierra 1990, 1.6 CVH, CFI -2 шт.(седан и хетчбек на з/ч)
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 23:16
Сменил лямбду пару дней назад. Поставил оригинал вместо убожеской десятошной.
Теперь на холодную машина заводится на раз-два и не пытается заглохнуть. :)
Покатался пару дней, чтобы поделиться впечатлениями. Сегодня попробовал дать гари - разгон просто поразительный. Улучшилась динамика. Обошёл 14ю даже не думая, хотя он и пытался что-то сделать. :lol:
В целом порадовало, но есть один момент. Если быстро и резко разогнаться, то при езде накатом стрелка тахо стоит на 1200 и долго не падает, а если разгоняться плавно и резко не разгоняться, то всё нормуль. Кто, что думает по этому поводу? ::thinking::
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 2:14
APEX писал(а):
1.Если быстро и резко разогнаться, то при езде накатом стрелка тахо стоит на 1200 и долго не падает, 2.а если разгоняться плавно и резко не разгоняться, то всё нормуль. Кто, что думает по этому поводу?
1.Так и должно быть - это ПХХ.
2. Сходи на стр.28.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 2:18
а что такое ПХХ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 2:24
А форум почитать? ;)
Принудительный ХХ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 21:10
всем привет ,я так и непонял -как проверить исправнось лямбы ??? и какой номер ножки на мозгах ,какие ножки проверять, ведь там 4 провода ??? зарание спасибо . и желательно поподробней ,я не автоэлектрик ... еще раз спасибо .
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 22:46
Я же вроде давал тебе ссылку на электросхемы ::thinking:: лямбду проверяй 29 пин (сигнал) и 60(масса) ,а ещё два провода это подогрев ламбады
http://pokatili.ru/forum/download.php?id=4865
