Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:50
Гм, вполне возможно, что фильтр забился - буду смотреть, спасибо.
Кидайте еще варианты... ;)
Ford Escort 96, двигатель L1E, Zetec 1.6, инжектор SEFI
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 23:04
elf11 была точно та же проблема,утром завел с газулькой,пока ворота гаража закрываешь раза 3 глохнул,при разгоне поддергивался пока не прогреется.грешил на ДПДЗ,потом когда проверял тестером датчик температуры двигателя на мозг-сопротивление заметно отличалось на холодную.в экзисте новый за 178 руб взял поствил,мозги обнулил-всю зиму работает нормально.не глохнет и обороты на прогреве 1200-1500 держит
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 23:17
То есть датчик как бы не может определиться - холодный движок или уже прогрелся и поэтому скачет между нормальными и прогревочными оборотами - логика есть - буду смотреть, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 23:42
он на корпусе термостата сверху стоит если что :smile70:
[ Time : 0.016s | 14 Queries | GZIP : Off ]
