Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 0:22
Может бензин не вытекает, а испаряется?
А зачем на ВАЗах под карбом стоит толстая прокладка из текстолита?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 20:14
Почему испаряется? У меня такая же проблема только в холодное время года. Когда тепло на улице завожусь без проблем.
Escort 1.3 седан HCS карб. 97г.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 3:35
Вот вот... та же пестня :-( сеня принес карб домой завтра ковырять начну...
Ford Escort 1997 1,3
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 0:18
Был у двух карбюраторщиков,один пытался регулировать-бесполезно,второй неглядя сказал,что надо менять бензонасос.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 0:55
Стоит новый... Сами грешили на него в первую очередь...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:47
Хорошо что не поменял-засомневался.
 Заголовок сообщения: Как подсоединить трубки карб.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:48
Пожалуйста! У кого есть схема Вакуумной обвязки трубок карбюратора WEBER TLDM 28/30 на форд эскорт 1988г.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 20:08
http://pokatili.ru/forum/forum114.php если здесь путного ничего не найдёшь то полистай по форуму,совсем недавно рассматривали трубки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 20:58
делал ведь но не помню. где то по форуму тогда нашел
 Заголовок сообщения: Проблема с ХХ (CVH 1.6 с карб.Weber 2v)
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 14:38
... мы сами не местные, памажЫте кто чем может :)
Купили знакомой Форд Эскорт 97 г.в. с карбом, двигатель CVH 1.6. Карб в нем - Weber 2v с шаговым мотором и еще ДПДЗ до кучи. Проблема: заводим немного прогретую машину, хх=800 об/мин, даем газку один разок и получаем обороты примерно 350-450. Двигатель трясется, но не глохнет. Глушим/заводим - снова 800 об/мин . Что было замечено - у ДПДЗ есть "мёртвая зона", но находится она в верхней части оборотов, в нижней - всё норм. Завел авто без ДПДЗ - ШМ выдвинул шток до упора и, соответственно, закинул обороты чуть ли не в космос. Откручивал на заслонке пятку, которая упирается в шток ШМ, чтобы привести ХХ хоть в какую-то норму, но коварный ШМ прятал шток в панцирь. В итоге - нахожусь в явном недоумении. Уважаемые доны и донны, набросайте, пожалуйста, идей проверки. Сразу скажу, поиском пользовался, нашел одну похожую тему, то там решения не было. Также хотелось бы узнать, откуда ЭБУ берет данные для угла опережения зажигания, т.к. в случае, если мозговитый Вебер меня победит, то я хотел бы сразу понять, на что его можно заменить без капитальных вложений (другой карб, к примеру).
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:37
Тут вот ещё посмотри:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:57
Читал, знакомых симптомов не нашел. В связи с выяснившимися доп. подробностями относительно авто пока что не отключил ДПДЗ и ШМ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 15:16
Ford escort VII 98г 1,3л Карбуратор weber.
Заежал на днях к карбюраторщику думал сделает подсос. В итоги не фига не чего не получилось и сказал: "Купи вот эту хрень которая отвечает за подсос. приезжай поменяю". Проблема в том, что из салона заслонка закрывается, вручную тоже закрываешь и не какого эффекта (не фига не поднимаются обороты). Может была у кого такая проблема и как называется вот эта "хрень" и вней ли дело????
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:38
Эта не "хрень", это "фиговина".Дело точно в ней,раз умный человек так сказал,меняй и будет всё хорошо. :smile70:
Ford Sierra 1990, 1.6 CVH, CFI -2 шт.(седан и хетчбек на з/ч)
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 12:37
покупай новый трос подсоса и поменяй сам, дешевле выйдет . Когда у меня излохматился ,похожая фигня была с откр-закр заслонки.
Escort CL 1996 г.р.,HCS 1,3L , карбюратор, 4х дверный седан , серый.
