Текущее время: Чт окт 30, 2025 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 21:12
менял. через 300 км услышал что гул остался-появился вновь
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:01
::thinking:: млин ну там гудеть то нечему больше ::thinking:: при поворотах тональность звука меняется?И ещё не знаю точно на ваших моделях со всей дури затягивается,как на МК5 или нет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:10
я с дури до конца затянул. подтянуть не получилось - некуда уже
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 18:36
Вроде 260 нм
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 19:05
гудит постоянно при движении. на счет поворотов не вникал
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:50
поменял сзади 2 подшипника, через 100-200 км начало опять гудеть. Что менять дальше, барабаны или цапфу ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 20:39
::thinking::машину ::thinking::ну а серьёзно,то из за чего менять барабан если проворачивается подшипник в посадочном месте,если нет то чего его трогать ::thinking::по цапфе здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic29539-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 23:56
ничего толкового не нашёл, хотя это проблема все эскортов и фиест!
слесарь сказал, что дело либо в цапфе (износ) либо в барабане (отверстие для обоймы яйцом).
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 12:15
Подойдёт ли цапфа и барабаны от 95-99 года ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 17:41
wolkarthyr, я сталкивался с подобной проблемой. Скажи, ты когда затягивал ступичную гайку, колесо как проворачивалось? Должно ведь вращаться легко и свободно, даже если гайка затянута со всей дури. У тебя так было или при затягивании гайки, подшипники начинало подклинивать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:32
всё вращалось идеально, нисего не клинило!
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 14:09
Качество подшипников ? ::thinking::
Чё за брэнд?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 14:24
Чё за брэнд?
cx - польша
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 20:13
У меня гудеть начали после 100 км из-за того, что Ширина внутренних колец подшипников (из же там 2 конусных) была на 0,1 мм меньше требуемой, из-за чего при затягивании гайки подшипники начинало клинить. Может быть, в данном случае ситуация обратная - обоймы шире, чем надо, из-за чего в подшипниках есть небольшой люфт?
Если же все размеры нормальные, значит подшипники попались Г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 21:29
SinclairLtd
а где взять эти размеры ?
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
